Профилактика.ХЕЛП
Добавлено: 25 июл 2006 21:15
Diamond
Всегда чинил машины сам. На БМВ и Мерсе движок переберал и т.п.
А здесь почему-то стрём берёт. :oops: Проблема бональна.
Надо менять масло в двигателе , коробке и топливный с воздушным.
В коробке , это к Стасу.
С воздушным тоже ясно.
А вот топливный фильтр вижу(если это он) но немогу подлезть.
Ну а масленый ВООБЩЕ НЕВИЖУ.
Прошу соклубников о помощи. :cry: Подскажите чего , как и какие нюансы(если есть).
Зарание СПАСИБО.
Добавлено: 25 июл 2006 23:33
масляный по ходу справа внизу, отверни щиток за колесом - все будет как на ладони. топливный менять - нужны руки как у осьминога, отвертка и 10 минут злобного мата. Удачи :)
Добавлено: 25 июл 2006 23:39
Diamond
allert писал(а):масляный по ходу справа внизу, отверни щиток за колесом - все будет как на ладони. топливный менять - нужны руки как у осьминога, отвертка и 10 минут злобного мата. Удачи :)
Непонял? Защиту?
Добавлено: 26 июл 2006 06:00
P.F. Sound
Масляный лучше менять на яме или подъемнике. А топливный - да, десять минут отборных матов и покарябанные руки. Не забудь снять предохранитель, открыть горловину бака и сбросить в топливной магистрали давление.
Добавлено: 26 июл 2006 10:13
Diamond
P.F. Sound А какой предохранитель? У меня просто книжки нет. Никак купить немогу.
Добавлено: 26 июл 2006 10:48
Diamond, нет, не защиту - сбоку там в колесной нише пластмассовый щиток на саморезах, а то у меня так яма в гаражах вечно занята, а так вполне удобно и на земле. А неохота искать предохранитель - скинь просто клемму с АКБ.
Добавлено: 26 июл 2006 12:15
Maksim
так давление не сбросишь.
я делаю проще - сидушку заднюю скинуть - 5 секунд - под ней разъем на насос отключаю и завожу машину, она глохнет - давление скинуто.
Добавлено: 26 июл 2006 12:48
P.F. Sound
allert писал(а): А неохота искать предохранитель - скинь просто клемму с АКБ.
Не, не пойдет. Давление все равно останется, когда фильтр будет снимать струя бензинчика вдарит. Поэтому после снятия предохранителя надо машину завести пару раз чтоб заглохла. Чо заморачиваться с сиденьем там и прочим, проще всего снять предохранитель.
Добавлено: 26 июл 2006 12:50
P.F. Sound
Diamond писал(а):P.F. Sound А какой предохранитель? У меня просто книжки нет. Никак купить немогу.
Черт под рукой книжки нету она в машине, поэтому по памяти чтоб не ошибиться говорить не буду. Поищи здесь на сайте по-поиску или у цефирядников на сайте, вся инфа есть.
Добавлено: 26 июл 2006 13:40
Maksim, P.F. Sound, Ну вы аккуратисты однако!, мне бы так. Я клемму скидывал со страху, чтобы не заискрило чего, а струю бензина мужественно зажимал рукой, чтобы в морду не писала :D
Добавлено: 26 июл 2006 13:44
P.F. Sound
allert писал(а):Maksim, P.F. Sound, Ну вы аккуратисты однако!, мне бы так. Я клемму скидывал со страху, чтобы не заискрило чего, а струю бензина мужественно зажимал рукой, чтобы в морду не писала :D
Так если снять предохранитель и два-три раза завести машину перед снятием фильтра, то струи ВООБЩЕ НИКАКОЙ НЕ БУДЕТ! САМ ДЕЛАЛ ЛИЧНО! :wink:
Добавлено: 26 июл 2006 14:25
Slaffka
номер предохранителя бензонасоса - 32
Добавлено: 26 июл 2006 16:31
Diamond
Всем спасибо за исчерпывающие ответы! Масло махнул без проблем , а к фильтру пытался подлезь и них ****. Попробую на выходных , когда времени побольше будет.
Добавлено: 26 июл 2006 16:43
Diamond
Решил я посмотреть фильтр икоторый по бардачком находится. Снял бардачёк и увидел , то что вы видете на фото. Вопрос где фильтр , есть ли он вообще и как его менять.
P.S. вонь достала!
Добавлено: 26 июл 2006 21:37
Sasha
Гы-гы вроде нету. :roll: :lol:
