АКПП не правильное переключение передач
- sn00p7
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003г.VQ-20 2.0 АКПП
Предыстория)
Как то раз был далеко от своего города, выдавило сальник на АКПП. Машина простояла 2е суток без аккумулятора. В итоге сальник заменили. Что удивительно - заметил что пропали пинки с 1-2 передачу. Периодически при повороте ключа зажигания стал замечать что кнопка СПОРТ/ЗИМА моргает. Сделал самодиагностику - у меня показывает ошибку №1 *Цепь датчика оборотов КПП разорвана или короткозамкнута* Если ещё раз выключить зажигание и пять включить , ошибка исчезает. Заметил что коробка переключается странно... К примеру на 100км у меня уже последняя передача... а в начале движения с 1 на 2 поздно переключается. Поехал в сервис - посмотрели ошибку через компьютер - они сказали датчик скорости.
Вопрос: У меня нету датчика АБС на переднем левом колесе. Может это из за этого быть? Мозг через него может считывает скорость? Тем более аккумулятор отключали на долго а когда поставили что-то глюкнуло?..)
Вообщем я запутался. Подскажите как быть? Читал что кто-то менял датчик скорости и датчик оборотов акпп и всё решалось.
gavrilov
Re: АКПП не правильное переключение передач
- Stasmaxima
наверноеПоехал в сервис - посмотрели ошибку через компьютер - они сказали датчик скорости.
gavrilov
Vehicle Speed Sensor - датчик скорости
На А32 присутствуют оба
На 33-й нет датчика скорости - на АКПП заглушка.
