Машина газует сама на холостом от 1000 до 2500 об/м.
Antoha142
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1995г.в., VQ20DE, АКПП
gavrilov
Re: Машина газует сама на холостом от 1000 до 2500 об/м.
И ДПДЗ смотри\регулируй
Antoha142
gavrilov
Ещё МАФ проверь
Antoha142
- Stasmaxima
ехать не надо. просто ты сбил регулировки датчика заслонки. отпусти винты крепления датчика и проверни его не много от себя до тех пор пока обороты не встанут на холостые. мотор при этом конечно должен работать.Antoha142 писал(а):спасибо поехал пробовать) отпишусь как и что...
Antoha142
Antoha142
gavrilov
Так-то это датчик температуры ОЖ, по его показаниям "Мозги" выставляют обороты, "готовят" смесь и т.д.
Очень важная "штуковина"...
Если я правильно понял...
Antoha142
Antoha142
Antoha142
gavrilov
Датчик ОЖ поменять(подходит почти от всех Nissan-ов)
Сделать нормальную диагностику.
Иначе, "счастья не видать"
Antoha142
Влияет на смесь и угол опережения, стало быть на экономичность., хотя на 32-й мало заметно - но поменять стоит, благо не сильно дорого и менять просто.Antoha142 писал(а):всё, победил я её)) Всем спасибо большое за советы) отрегулировал ещё раз датчик заслонки, поменял свечи, доехал до диагностики, удалили все ошибки( сказали не было связи с ДЗ) всё скинули подрегулировали настройки и на этом всё работает как часы!)) датчик ОЖ не менял но надо наверное всё же поменять, и на диагностике сказали висит активная ошибка датчика детонации, больше ошибок нет) не знаю нужно ли его менять или не стоит, на что он влияет?) всем ещё раз спасибо)
