управление пачкой и кандеем
dhvan
- Автомобиль: A33 2003 г.в. 3.0 автомат, была А32 3.0 МКПП Араб 1996 г.в
попробовал(естественно не заработало) и вот результаты
1.в блок подошел только один из трех разъемов, 2 других похоже включаются именно в дополнительный блок управления который должен стоять внутри панели
2. Необходим блок, необходим датчик температуры в салоне плюс трубка для него для вывода вперед на панель, ну и еще надо жгут соединяющий панель управления и блок (его в штатной проводке нету)
Затраты на эсперименты пока равны нулю - как достану остальные части напишу
