Сгорел ЭБУ Nissan Maxima A33
Добавлено: 20 сен 2016 10:57
altaezzz
Доброго времени суток!
Появилась проблема: недавно сгорел ЭБУ на Nissan Maxima A33, двигатель VQ20, АКПП, левый руль.
Теперь не могу найти ему замену с такими же номерами на корпусе и на плате.
Вопрос: обязательно ли должны совпадать номера на плате? Или достаточно, чтобы совпадали номера на корпусе?
Если нет, может кто-то подскажет где найти ЭБУ с такими номерами.
Номер на корпусе А56-P73 ZG2, номер на плате А56-001 Z60
Re: Сгорел ЭБУ Nissan Maxima A33
Добавлено: 20 сен 2016 16:18
gavrilov
altaezzz писал(а):Доброго времени суток!
На плате номер не смотри, этот номер и на 3л такой-же. Детали/микрухи/прошики разные.
В принципе, ЭБУ от А33 2л одинаковые(99-05гг). Разница в том, есть/нет ЕГР. До 2001г. он устанавливался.
Если поставить на твой авто ЭБУ версию с ЕГР-ом, то появится ошибка, авто не будет набирать обороты выше 3000.
Но и это решается, установкой "обманки" ЕГР.
P.S. Речь про "европейки". Установить ЭБУ от арабок, американок и т.д. сложно и затратно.
Добавлено: 20 сен 2016 18:09
altaezzz
gavrilov писал(а):altaezzz писал(а):Доброго времени суток!
Машина 2002 года, ввезена из Финляндии. Значит можно установить ЭБУ с таким же номером на корпусе, не обращая внимания на номер на плате, и все будет в порядке?
Добавлено: 20 сен 2016 19:08
gavrilov
Да, конечно.
Добавлено: 22 сен 2016 00:37
похожи или нет?
такие есть в наличии....
Добавлено: 10 окт 2016 14:46
Vitaliy 50
Здравствуйте!
Сгорел ЭБУ Jecs
A56-P73 (Ниссан Максима А 33 2001 г.в) из-за датчика Х.Х. Восстановили, что могли все равно не работает....
Есть ли у кого фото верхней платы там где скраю стоит полевик (STA509 или аналог), у меня там не видно (черное все), а мне надо понять если рядом с ним (полевиком) на дорожках ЧТО ТО ??
Спасибо!
Добавлено: 10 окт 2016 23:23
Vitaliy 50 писал(а):Здравствуйте!
Сгорел ЭБУ Jecs
Спасибо!
не совсем понял какие тебе нужны фотки... фотка та что выше не подходит?
