Холостой ход! объясните мне, я уже устал мучатся!
Дмитрий1808
Автомобиль: Ниссан Максима а33 2001 год, механика, 2 литра,140 л.с
Сообщение Дмитрий1808 »
Друзья помогите срочно! Пжл! На горячую нет холостого хода,клапан холостого хода чистили,на холодную все нормально а как на греется так сразу глохнет! В чем может быть причина? Покупать новый клапан холостого хода? И сколько он стоит!?
gavrilov
Re: Холостой ход! объясните мне, я уже устал мучатся!
Сообщение gavrilov »
Здесь читал?
viewtopic.php?f=9&t=21203
Раздел
"ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ"
Дмитрий1808
gavrilov писал(а):Здесь читал?
Раздел
"ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ"
да читал!
Дмитрий1808 писал(а): да читал!
сопротивление обмоток мерил?
Дмитрий1808
Машина у электрика он уже неделю около нее прыгает ни чего не поймет,все промывал, диагностику делал и т.д, на холодную работает хорошо но как прогреется глохнет а если держать газ и ехать то машина ведет себя в штатном режиме,как только газ отпустил она глохнет!
Сопротивление обмоток на КХХ?
Дмитрий1808 писал(а): Сопротивление обмоток на КХХ?
Да, электрик смотрел? - если закоротило - то сгорело управление в мозгах, - холостого хода не будет.
Дмитрий1808
Он объяснял мне следующие,что клапаном он управлял через компьютер но он двигается но как будто не так, и говорит сигнал идет же с мозгов на него! сегодня позвоню уточню у него мерил он сопротивление или нет! но вопрос в следующем почему на холодную все нормально? даже бывает прогреется градусов до 80 и холостой есть а потом резко обороты падают и она глохнет!
Jude
Автомобиль: Maxima A33 3.0 AT 2001
Сообщение Jude »
Кто-то писал, и были точно такие проблемы. В мозгах было дело. Вроде ж не долго разбирать посмотреть.
Дмитрий1808
Jude писал(а):Кто-то писал, и были точно такие проблемы. В мозгах было дело. Вроде ж не долго разбирать посмотреть.
Все облазил не нашел что кто то писал! что с мозгами? они точно не сгорели,воды на датчике не было, ОЖ не течет! просто может обучить нужно?
что точно не сгорели - проще открыть посмотреть - сгорает каскад управления , его видно. Но да , симптомы несколько не твои... Нет именно холостого хода? заводится при этом нормально? ошибок датчика температуры нет случайно?
gavrilov
А может поменять "электрика" и для начала сделать нормальный осмотр/диагностику....
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Как вариант, возможно проблема в самом КХХ. Бывали такие случаи - на холодную работает на горячую нет или наоборот. Мне кажется КХХ накрылся.
Дмитрий1808
Ошибок нет! Мозги посмотрел они целые! Заводиться хорошо и работает тоже хорошо, обороты держит но как прогреется до рабочей температуры сразу обороты ниже и глохнет!
Дмитрий1808 писал(а): Ошибок нет! Мозги посмотрел они целые! Заводиться хорошо и работает тоже хорошо, обороты держит но как прогреется до рабочей температуры сразу обороты ниже и глохнет!
Так... а обучение проходит штатно?
S.t.a.l.k.e.r.
Повторюсь ещё раз, были случаи отказа работы КХХ после нагрева, поскольку он (а именно рабочий шток КХХ) начинал клинить. Как остынет опять работает. Как вариант поставить заведомо исправный и проверить, чтобы исключить эту версию.
