Стук в двигателе! Видео!
Добавлено: 12 июн 2016 20:07
sergvol666
Стучит мотор. Прежде чем заказывать контрактник, хочу разобраться в чем суть. Снял видео как стучит. Лезть к шатунам желания особого нет, хотя понимаю что это 100% варик убедиться в смерти мотора. Поэтому решил поинтересоваться может кто встречался уже с подобным, мотор VQ20, максима в 33 кузове, пробег на одометре 320 тысяч. Сам мотор работает ровно, не троит.
https://www.youtube.com/watch?v=UI_YXmc ... e=youtu.be
Re: Стук в двигателе! Видео!
Добавлено: 14 июн 2016 13:09
sergvol666 писал(а):Стучит мотор. Прежде чем заказывать контрактник, хочу разобраться в чем суть.
Не надо разбираться, тем более что звук точно ничего хорошего не сулит.... тебе все равно ремонт встанет дороже контрактника. И какой смысл? А так у тебя еще будет куча запчастей из навесного...
Добавлено: 15 июн 2016 11:30
sergvol666
Как не надо? У меня как-то в мерсе помню застучал мотор, оказалось пружина в гидрокомпенсаторе лопнула, стук был тоже страшный. Ремонт обошелся в 300 р. У человека знаю вылетал каким то образом толкатель клапана на ауди, тоже в ГБЦ. Так что разбираться всегда надо. С данным мотором столкнулся впервые, вот и интересуюсь. Вчера вскрыл головы а там все идеально, даже нагара нет. Гидронатяжитель тоже проверил, больше в этом моторе стучать нечему как шатунам. Заказал мотор NEO c японской цефиры, с новосиба.
Добавлено: 15 июн 2016 15:30
Вчера вскрыл головы а там все идеально, даже нагара нет. .
Я же говорил что не надо разбираться :wink: Удачи в замене движка.
