Неравномерное усилие на руле
Обсуждение Nissan Teana, Fuga и других больших ниссановских седанов
Zayha
Сообщение Zayha »
Добрый всем день =)
Давненько я тут не был.
Подскажите по ГУР, странная какая-то штука.
Началось все резко в один день.
Руль как и раньше легко поворачивает от 0 влево и вправо градусов на 40-50, после чего следуют точки резкого увеличения прилагаемой силы, т.е. после них опять руль легко доворачивается до упора. Если его отпустить он как и следует стремиться в 0, но в точках упирается и не доворачивается без помощи =(
Месяца 3 назад поменял насос ГУР(из-за его сопливости) все шланги и ремень, на новый оригинал, жидкость на месте, не убегает. Звуков нет, пузырей на первый взгляд тоже нет в бачке гур.
Сегодня вывешу перед покручу руль на легке и жидкость сменю на новую, но что-то мне кажется это ничего не даст. Поделитесь знанием и опытом.
Машина Танька J31 3.5
Я перевалил за 1000 =)
Re: Неравномерное усилие на руле
были толчки в рулевое колесо при повороте, все прошло после замены рейки на контракт, а замена жидкости гура ничего не даст
Проверь пружины передних амортизаторов.
Zayha
Сообщение Zayha »
В итоге это оказался нижний карданчик рулевой 48080-9W000
