Глохнет после капиталки,нужна помощь!
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 АКПП 2000г.
На моторе провернуло вкладыш и помяло шатун,расточили колено,новые кольца прокладки вкладыши клапана маслосъемные колпачки,по мотору проблем тьфу тьфу тьфу нет,работает ровно.Я подумал может появились какие ошибки в мозгах после ремонта,по мотору 1 ошибка P0325 датчик детонации,попытался сбросить,сброс происходит,но при повторном сканировании показывает ту же ошибку,машина не заводилась причем.Но я не уверен что ее не было до ремонта и влияет ли она сейчас на ситуацию.При ремонте заменили датчик положение коленвала,тк старый развалился в руках при демонтаже,датчик бушный,может ли в нем быть проблема,тоже не понятно.Надеюсь на ваши советы,а то не знаю с какой стороны уже подступить.
Re: Глохнет после капиталки,нужна помощь!
Подскажите в каком направлении копать?Попробую поменять датчик коленвала и поставить другие мозги от коробки,если это не поможет заказывать новую коробку?
АКПП не при чём.
так надо было обучить эти новые - кхх и отрегулировать дз, а то смысла в замене нет.hdmuser писал(а):Так меняли же и КХХ и ДЗ,снимали с рабочей машины аналогичной..
