Штатная магнитола BOSE - тихий звук
Добавлено: 09 мар 2016 08:56
john_werner
Здравствуйте! Досталась штатная магнитола BOSE от А33 и 4 динамика. При подключении очень тихий звук динамиков (при максимальном звуке) как родных, так и штатных которые шли с этой магнитолой. Голова которая стоит (какой то однодиновый "китаец") качает нормально, хоть и не совсем качественно. В чем проблема? В самой голове или же усилок нужен?
Re: Штатная магнитола BOSE - тихий звук
Добавлено: 09 мар 2016 19:12
vut1979
Сами хоть поняли что написали? Магнитола и называется головой... Штатная стояла Кларион... Никакого BOSE... Определитесь что у Вас стоит...
Добавлено: 09 мар 2016 19:31
санек 1982
штырлиц позавидовал бы такой шифровке........
Добавлено: 10 мар 2016 11:27
john_werner
ЕПТ Bose тихо играет. Что не понятного?
Добавлено: 10 мар 2016 15:26
4dmax
Попробую расшифровать: У чела установлена китайская магнитола. Она работает громко, но не качественно. Он подрубает магнитолу от bose и оно работает качественно, но не громко.
Я в звуке не секу, но вот по этому делу темка на cefiro.ru
Добавлено: 10 мар 2016 23:29
А БОСЕ-шные динамики часом не с меньшим сопротивлением должны быть? Видимо до китайского чуда родная голова стояла - не босе...
Добавлено: 11 мар 2016 09:07
4dmax
allert писал(а):А БОСЕ-шные динамики часом не с меньшим сопротивлением должны быть? Видимо до китайского чуда родная голова стояла - не босе...
В теме пишут, что вроде как весь комплект от босе должен быть, включая усилок. Видимо усилка то у автора и нет.
Добавлено: 27 мар 2016 10:08
john_werner
Усилка нет. Народ, подскажите пожалуйста, где можно приобрести усилитель? Не хочу называть город в котором я нахожусь, но поверьте, у нас даже не знают что такое BOSE
Добавлено: 24 июл 2016 08:35
voronok_99
Привет,чтоб не плодить новую тему,решил тут спросить
1.cd чейджер alpine,усилитель alpine f400 и задние динамики al[ine это как штатное шло?или кто т налепил до меня?
2.Пытался понять,почему не включается саб.
"+" и "-" подходят к сабу,а синий провод после 10см от саба обрезан и заизолирован(незнаю кто и зачем так сделал)
Можно ли этот "+" на синий взять с усилителя или чейнджера?(ну или еще откуда,подскажите)прост тянуть с головы проблемно будет.
