Что это за фишка? датчик положения ДЗ
Добавлено: 01 мар 2016 11:07
Bion_le
Господа, в общем такой интересный вопрос...
Купил авто недавно, меняю все... Фильтр воздушный, фильтр топливный, хотел поменять маф... но в багажнике вроде как старый лежал от предыдущего хозяина (решил не трогать пока), лямбда на диагностике показывает что чувствует себя отлично (первые две).
Сегодня открыл капот и вижу, что на дросельной заслонке, ближе к стенке салона, две фишки. Верхняя фишка подключена, а нижняя нет. Ну я же гений инженер, подключил нижнюю. Поехал, и на переключениях между первой и второй авто прям дергается (раза 4-5), потом переключение происходит и усё хорошо.
Расстроился, завтра в дорогу... Выдернул фишку, и о ЧУДО! Авто стал как раньше...
У меня вопрос... ЧТо за фишка это? Я так понимаю, подключая её, я подключаю какой-то датчик, который, по всей видимости, мертв...
Сейчас пойду мультиметром проверю МАФ на работоспособность...
Маф проверил, как сказано в этой ссылке
http://ramuto.ru/dmrv-proverka-na-rabot ... an-maxima/ живой маф...
Вечером присобачу фото этих самых фишек.
(Админ, мне кажется, что я уже посоздавал таких тем штуки 3!! все не могу разобраться как тут все устроено! не злись пожалуйста, можешь просто наказать)
Re: Что это за фишка?
Добавлено: 01 мар 2016 13:16
фотки в студию.
Добавлено: 01 мар 2016 13:31
Bion_le
allert писал(а):фотки в студию.
Вот собственно сам датчик положения ДЗ. Он старый, сломаный, шел в комплекте с машиной. Нижняя клемма, это та самая с которой снята фишка...
Добавлено: 01 мар 2016 15:59
Вот не помню какая из них какая - датчик закрытия или положения... по моему нижняя - закрытия. видимо - не настроен ДПДЗ после замены...
Добавлено: 01 мар 2016 17:48
gavrilov
Верхний положение ДЗ.
Нижний свитч.
Добавлено: 01 мар 2016 18:00
gavrilov писал(а):Верхний положение ДЗ.
Нижний свитч.
ну вот, значит угадал,
но датчик закрытия сам собой-конструктивно то вряд ли сломан... скорее всего не настроено таки положение дпдз. как настраивать - щупами тут есть на форуме куча тем. потому и коробка дергается...
Добавлено: 01 мар 2016 18:20
gavrilov
Да, на А33 только щупами.
Добавлено: 01 мар 2016 19:08
Bion_le
Гениально! спасибо всем огромное за помощь! я так понимаю, это не помешает дальнейшей эксплуатации, кое-какое короткое время.
Найду и подучу матчасть как это сделать при помощи щупа.
Добавлено: 01 мар 2016 20:25
Bion_le
вот только странно, везде написано что регулировка щупами осуществляется на машинах 2000 - 2002 года... у меня 2004, если я правильно понял, принципиальной разницы нет?
Добавлено: 01 мар 2016 21:52
Bion_le писал(а):вот только странно, везде написано что регулировка щупами осуществляется на машинах 2000 - 2002 года... у меня 2004, если я правильно понял, принципиальной разницы нет?
там вроде разница в наличии/отсутствии пневмопривода предпускового приоткрытия заслонки. при регулировке его надо поджимать... но сам я не делал, так что жди пока более сведущий ответит а пока читай темы дальше... чего там только нет про заслонку и кхх 33-й. у 32-й все проще.
Добавлено: 01 мар 2016 22:00
Bion_le
allert писал(а):Bion_le писал(а):вот только странно, везде написано что регулировка щупами осуществляется на машинах 2000 - 2002 года... у меня 2004, если я правильно понял, принципиальной разницы нет?
В такие моменты хочется найти лишнюю 1000-2000 и отдать доброму человечку, чтобы все сделал за тебя...
Добавлено: 01 мар 2016 22:02
готов быть добрым человеком...
Добавлено: 02 мар 2016 08:43
gavrilov
Не правильно пишут. Почему-то считают, что Maxima A33 выпускалась до 2003г. Далее Teana.
В каталогах аналогично...
Точно знаю, что в 2005г. Maxima A33 выпускалась. У самого такая
Ничего сложного в регулировке щупами нет. 5 мин делов.
Добавлено: 02 мар 2016 12:39
Bion_le
Stasmaxima писал(а):2000 и отдать доброму человечку, чтобы все сделал за тебя...
Как в той песне: вот только нам не по пути...
Я из Самары...
Может тут есть спец? Или на край в Казани? Часто там бываю
Добавлено: 02 мар 2016 14:10
Bion_le писал(а):Stasmaxima писал(а):2000 и отдать доброму человечку, чтобы все сделал за тебя...
Я из Самары...
Ну что ж в целой Самаре нет толковых ребят по Максиме что ли!? Найдешь... Уж раз купил все равно надо себе сервисмена толкового присмотреть.
