Максима j30 Вопрос по вентиляторам охлаждения!
Добавлено: 13 янв 2016 20:44
леговод
Кто подскажет есть ли разница при какой температуре включаются вентиляторы на максимах арабках и европейцах. И если есть можно ли изменить параметры включения,то есть прошить.(Просто мне кажется что на арабах включается вентиляторы раньше чем на европейцах)
Re: Вопрос по вентиляторам охлаждения!
Добавлено: 13 янв 2016 22:24
да ты прав вентиляторы включаются раньше.
Нет, прошить нельзя... только замена мозга и термостата...
Добавлено: 14 янв 2016 00:22
леговод
Stasmaxima писал(а):да ты прав вентиляторы включаются раньше.
Термостат я уже поменял. Был на 72 градуса поставил на 85. А включается на много раньше?
Добавлено: 14 янв 2016 09:51
gavrilov
Разницы в термостатах японки/европейки/арабки нет. Соответственно температура ВКЛ. вентиляторов аналогична.
Есть ветка, где об этом спорили/обсуждали и делали замеры.
Добавлено: 14 янв 2016 13:29
gavrilov писал(а):Разницы в термостатах японки/европейки/арабки нет. Соответственно температура ВКЛ. вентиляторов аналогична.
Это ты что то ошибаешься. ... все знают что на арабках термостат открывается раньше европейцев и вентиляторы, так же срабатывают раньше..76.5 °С араб и 82°С европеец по термостату ... а по вентеляторам сейчас точно не помню 95-102 против ....
Добавлено: 14 янв 2016 14:13
gavrilov
Вот ветка, про которую я говорил
viewtopic.php?f=9&t=11170&hilit=%D1%82% ... 0%BA%D0%B0
Партномер на термостат одинаковый - европейка/арабка.
Добавлено: 14 янв 2016 17:09
Добавлено: 14 янв 2016 23:14
так друзья, давайте определимся...
Ув. леговод в профиле указал:
максима j30 3.0 араб
а мы про какую максиму говорим?
Добавлено: 15 янв 2016 08:14
gavrilov
VG30 и VE30
Добавлено: 17 янв 2016 00:19
gavrilov
поведай миру, а при каких условиях сразу включается вторая скорость вентиляторов? :D
Добавлено: 17 янв 2016 00:27
Sirkon
Stasmaxima писал(а):gavrilov
При "обрыве" датчика. :P
Добавлено: 17 янв 2016 12:06
gavrilov
Вторая скорость включается при температуре превышающей некоторую величину.
VG30 97гр
VE30 100/105гр -зависит от скорости авто.
Или я не понял вопроса?
Добавлено: 17 янв 2016 12:24
Sirkon
Следуя примечаниям (нижняя таблица), вторая скорость включается сразу если скорость авто ниже 20 км/час, минуя первую. (vg30e)
Добавлено: 18 янв 2016 20:57
леговод
Sirkon писал(а):Следуя примечаниям (нижняя таблица), вторая скорость включается сразу если скорость авто ниже 20 км/час, минуя первую. (vg30e)
Следил за тем как включаются карлосаны. У меня даже если авто на месте стоит крутятся сначала медленно потом быстрее.
