Неожиданно сдох стартер
- Grach
- Автомобиль: Nissan Maxima A32
Буквально за минуту до того момента, когда стартер не стал крутить машина работала прекрасно и ДВС и АКПП, за минуту не могло ведь испортиться?! ИМХО
Re: Неожиданно сдох стартер
Меняй/ремонтируй стартер, с АКПП всё в порядке.Grach писал(а):Сегодня неожиданно =)) приказал долго жить старте на моей Максимке. Просто перестал крутить. В этом эпизоде нет никаких проблем и недопониманий. Я немного не понимаю другое (просто никогда с таким не сталкивался), в общем - стартер перестал крутить, машина стояла на дороге почти и надо было её столкнуть на обочину, я вместо нейтралки ручку перевёл в D, но машина покатилась будто на нейтралке, и так в любом положении ручки (кроме парковки). На СТО дотянули, электрику объяснил всё, он снял стартер, разобрал... - приговор - щётки замыкают на массу + редуктору хана (рассыпался подшипник игольчатый, зубцы немного покоцались). В общем под замену стартер. Вот вопрос - сгоревший стартер и то, что коробка не реагирует на положения ручки как то связаны? Или причина ещё в чём то кроется?
" - приговор - щётки замыкают на массу " не ходи к этому электрику...
и чуток оффтопа - когда купил машину - 8 лет и 240 тыс км назад отметил что стартер работает уже чуток расхлябанно, надо бы заменить или перебрать. так вот.. он все работает, так и не пришлось лезть. а фигею с этой машины...
- Grach
Понял, стартер уже нашёл, завтра поеду отвозить, пусть собирает. А насчёт щёток - это я так высказался, так сказать, выразился своими словами... ))))))))))))) Уж не пинайте сильно, чайники они же всё равно железные.. )))))gavrilov писал(а):Меняй/ремонтируй стартер, с АКПП всё в порядке.Grach писал(а):Сегодня неожиданно =)) приказал долго жить старте на моей Максимке. Просто перестал крутить. В этом эпизоде нет никаких проблем и недопониманий. Я немного не понимаю другое (просто никогда с таким не сталкивался), в общем - стартер перестал крутить, машина стояла на дороге почти и надо было её столкнуть на обочину, я вместо нейтралки ручку перевёл в D, но машина покатилась будто на нейтралке, и так в любом положении ручки (кроме парковки). На СТО дотянули, электрику объяснил всё, он снял стартер, разобрал... - приговор - щётки замыкают на массу + редуктору хана (рассыпался подшипник игольчатый, зубцы немного покоцались). В общем под замену стартер. Вот вопрос - сгоревший стартер и то, что коробка не реагирует на положения ручки как то связаны? Или причина ещё в чём то кроется?
