Проблема с электроникой.
Добавлено: 29 май 2015 17:16
В общем приключилась такая беда, на днях ковырялся в машине, подключал колонки к магнитоле.Прошлый хозяин сказал что спереди стоит неплохая акустика, но почему то у него не доходили руки её подключить, оказалось что там действительно стоит 2 полосная система Алпайн с кроссовером.Но,не в этом суть.Разобрал, скрутка проводов просто не передать словами, что куда и как еле разобрался, затем подключил пневмо-гудок (без реле). После этого происходит следующее, отказывает кнопка сигнала на руле и кнопки мульти руля, сгорел предохранитель сигнала под капотом, заменил, заработал сигнал, и кнопки.Нагрешил на гудок, снял, оставил родной. Далее тухнет подсветка приборной панели (оптитрон), горят только стрелки поворотника.Затем, перестаёт работать центральный замок, в салоне кнопка цз не реагирует, и соотвественно на брелке сигнализации тоже, показывает что закрыто, но не закрывает, с ключа так же.После заметил что потухли часы на панели. Что могло повлиять на такие события? Замыкание? На днях поеду к электрику…
