Страница 1 из 4
Начал глохнуть. NissanMaxima A32 3.0 AT
Добавлено: 17 май 2015 18:04
kanabo
Приветствую Вас Уважаемые водители !! Если можете, помогите разобраться !! Машина глохнет, симптомы такие- стрелка датчика охлаждающей жидкости в панели приборов доходит до середины и двигатель выключается. Купил 2 датчика ОЖ на разборе . Не помогло. Систему охлаждения может промывать, сказали "мастера" из-за накипи может создаваться давление, в результате чего и глохнет (хотя это мне кажется чушь) . Снимал до этого и чистил ДХХ и ДПДЗ (его ещё вольтметром выставлять ) , обучал. Стартер чистил. Не помогает ничего. На драйве2 ребята советует, кто что может (-
http://www.drive2.ru/l/6605220/). Даже датчики распредвала(новый) и коленвала приписывали, но без них вообще не заведётся наверно. Лямбда зонд и ДД ( датчик детонации) ни при чём. Катализатор тоже кажись. Бензонасос снимал (сетка чистая) проверял-всё работает (как думаете топливный фильтр и бензонасос -может давление на горячих оборотах давление создаёт ? ). MAF новый.Научите.
Re: Начал глохнуть. NissanMaxima A32 3.0 AT
Добавлено: 17 май 2015 18:37
gavrilov
kanabo писал(а):Приветствую Вас Уважаемые водители !! Если можете, помогите разобраться !! Машина глохнет, симптомы такие- стрелка датчика охлаждающей жидкости в панели приборов доходит до середины и двигатель выключается. Купил 2 датчика ОЖ на разборе . Не помогло. Систему охлаждения может промывать, сказали "мастера" из-за накипи может создаваться давление, в результате чего и глохнет (хотя это мне кажется чушь) . Снимал до этого и чистил ДХХ и ДПДЗ (его ещё вольтметром выставлять ) , обучал. Стартер чистил. Не помогает ничего. На драйве2 ребята советует, кто что может (-
Как глохнет - на ХХ не работает или вообще "как зажигание выключили"?
Подключить диагностический прибор и смотреть, что происходит при нагреве.
Добавлено: 17 май 2015 19:38
kanabo
gavrilov писал(а):kanabo писал(а):Приветствую Вас Уважаемые водители !! Если можете, помогите разобраться !! Машина глохнет, симптомы такие- стрелка датчика охлаждающей жидкости в панели приборов доходит до середины и двигатель выключается. Купил 2 датчика ОЖ на разборе . Не помогло. Систему охлаждения может промывать, сказали "мастера" из-за накипи может создаваться давление, в результате чего и глохнет (хотя это мне кажется чушь) . Снимал до этого и чистил ДХХ и ДПДЗ (его ещё вольтметром выставлять ) , обучал. Стартер чистил. Не помогает ничего. На драйве2 ребята советует, кто что может (-
Добавлено: 17 май 2015 19:50
kanabo
Глохнет на ХХ когда двигатель немного нагревается или проехав 3-4 км. Потом завести можно только когда полностью остынет.
Добавлено: 17 май 2015 20:11
клапан холостого хода мыли?
Добавлено: 17 май 2015 22:26
kanabo писал(а):Глохнет на ХХ когда двигатель немного нагревается или проехав 3-4 км. Потом завести можно только когда полностью остынет.
Все таки надо исключить отказ датчика ож -уж больно симптомы похоже.
Добавлено: 18 май 2015 11:05
kanabo
allert писал(а):kanabo писал(а):Глохнет на ХХ когда двигатель немного нагревается или проехав 3-4 км. Потом завести можно только когда полностью остынет.
Т.Е. Нужно всё же проверять ДОЖ?
Добавлено: 18 май 2015 11:22
Mozartiks
в первый раз слышу, чтобы 32я максима глохла из за датчиков Ож.... но спорить не буду. доказывать что то тоже.. сканер надо... без него как пальцем в небо тыкаем.
Добавлено: 18 май 2015 11:42
S.t.a.l.k.e.r.
Заводится ли машина при небольшом нажатии на педаль газа? Если да, то больше вероятности, что виноват КХХ. А датчик температуры можно просто отключить.
Добавлено: 18 май 2015 12:01
kanabo
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Заводится ли машина при небольшом нажатии на педаль газа? Если да, то больше вероятности, что виноват КХХ. А датчик температуры можно просто отключить.
ДХХ новый в сборе стоит. До этого датчика иногда так и заводилась. Может ДХХ неправильно установил - на герметик. Фишку с ДОЖ сбрасываю когда, завожу двигатель-вентиляторы сразу срабатывают. Подключаю, жду когда нагреется двигатель, вентиляторы не включаются(при какой температуре они начинают функционировать? ).,двигатель глохнет.
Добавлено: 18 май 2015 12:05
kanabo
Mozartiks писал(а):в первый раз слышу, чтобы 32я максима глохла из за датчиков Ож.... но спорить не буду. доказывать что то тоже.. сканер надо... без него как пальцем в небо тыкаем.
Думать можно на многое, сканер не всё показывает. У кого-то шаговый двигатель или бензонасос. Так и тыкаю. Научиться нужно же.
Добавлено: 18 май 2015 12:12
Из-за датчика. второй- на стрелку - не влият конечно. а этот запросто. более того - эту неисправность легко эмулировать активным тестом температуры ож - задаешь на прогретом движке температуру 0 градусов - и вуаля - движок послушно встает от переобогащения смеси
Добавлено: 18 май 2015 12:15
kanabo писал(а):S.t.a.l.k.e.r. писал(а): Подключаю, жду когда нагреется двигатель, вентиляторы не включаются(при какой температуре они начинают функционировать? ).,двигатель глохнет.
еще фактик в пользу отказа датчика
Добавлено: 18 май 2015 18:36
kanabo
allert писал(а):Mozartiks писал(а):в первый раз слышу, чтобы 32я максима глохла из за датчиков Ож.... но спорить не буду. доказывать что то тоже.. сканер надо... без него как пальцем в небо тыкаем.
Сможете описать процедуру эмулирования ? Уже два датчика с разбора ставил.
Добавлено: 18 май 2015 20:02
Описать то просто - в приборе vcons-202 в наборе активных тестов есть выставление температуры ОЖ принудительно - вот им я и делал.
вот посмотри тему.
viewtopic.php?f=9&t=17390&p=301268#p301268
