Замена двигателя Максима А33 на двигатель от Цефиро А32
Добавлено: 19 мар 2015 11:14
nispo
Успешно заменен умерший двигатель VQ20 и АКПП на Максиме А33 на двигатель от Цефиры А32. Коса и блок управления остались прежними, все от А33. Основная возня была по электронике, некоторые разъемы переделаны. Все бодренько стало. Единственная особенность, на скорости примерно 80 кмч начинает перескакивать скорость с пониженной на повышенную и обратно. Пока непонятно почему. Может какие то датчики конфликтуют. Пока лечу уверенным нажатием на педаль акселератора... Сомнения были до последнего что все будет нормально работать. От нерадивого спеца вначале установки выслушал, что очень сомнительно что двигатели от разных поколений автомобилей будут совместимы в части электроники и управления двигателя и коробки от А32 блоком управления от А33. Если кто сталкивался подмогните, кто знает, что может быть за переключение туда-сюда на 80 кмч, исчезающее при увеличении скорости. Понимаю, что это не совсем от скорости зависит, скорее от оборотов, но все же.
