Странная работа Акпп
Добавлено: 27 фев 2015 02:39
suraev2005
Всем Здравствуйте! При минусовой температуре Акпп работает идеально. Как только потеплеет, может дергать, а может не дергать. Может с 1-2 или со 2-3 или 3-4, или все переключить идеально. Чем теплее, тем больше дергает. Может ли быть причиной активные опоры двигателя??? или еще какие соображения. Буду благодарен
Re: Странная работа Акпп
Добавлено: 27 фев 2015 10:18
нет не могут. это коробка.
Добавлено: 27 фев 2015 10:58
Mozartiks
масло в кпп давно менял??? если давно, то попробуй поменять, пока коробка до конца не померла...
Добавлено: 27 фев 2015 11:49
suraev2005
Масло менял, катаюсь с такой коробкой как купил машину, уже 3 года. Больше 100 тыс проехал и хуже она не становится. Вот и думаю, может дело не в ней?
Добавлено: 27 фев 2015 17:15
Mozartiks
suraev2005 писал(а):Масло менял, катаюсь с такой коробкой как купил машину, уже 3 года. Больше 100 тыс проехал и хуже она не становится. Вот и думаю, может дело не в ней?
ну смотри, если как потеплеет дергается, то логично предположить что возрастает температура масла в коробке, поэтому толчки становятся сильнее, соответственно может что то с охлаждением? шланги от акпп к радиатору идут? а то было 1 раз что ребята буз охлаждения ездили)
Добавлено: 27 фев 2015 22:37
Добавлено: 28 фев 2015 13:19
suraev2005
отключил вчера активные подушки двигателя, стала лучше переключаться, остался небольшой толчок с 2-3 остальные пропали. Вибрации никакой не появилось. Хочется чтоб вообще все идеально было)))
Добавлено: 28 фев 2015 19:25
suraev2005 писал(а):Всем Здравствуйте! При минусовой температуре Акпп работает идеально. Как только потеплеет, может дергать, а может не дергать. Может с 1-2 или со 2-3 или 3-4, или все переключить идеально. Чем теплее, тем больше дергает. Может ли быть причиной активные опоры двигателя??? или еще какие соображения. Буду благодарен
suraev2005 писал(а):отключил вчера активные подушки двигателя, стала лучше переключаться, остался небольшой толчок с 2-3 остальные пропали. Вибрации никакой не появилось. Хочется чтоб вообще все идеально было)))
и какая связь с температурой у активных подушек двигателя?
Добавлено: 01 мар 2015 14:13
suraev2005
Поменял правую подушку двигателя,была надорвана и в трещинах. Автомат стал как новый!!!!! подушки подключил обратно!!! Переключается плавно, на толчки даже намека нет. А насчет температуры, думаю при минусовой резина на подушках становилась тверже и толчков не наблюдалось.
