Пыльник рулевой рейки
Добавлено: 12 июл 2006 08:15
jorik
Порвался пыльник на рулевой рейке.Кто нибудь менял пыльник на максиме сам?? С какими проблемами можно сталкнуться и где можно найти мануалку по замене пыльника???
Добавлено: 12 июл 2006 09:29
Danger777
Да какой мануал, чтобы поменять пыльник нужно открутить тягу, а тягу открутить простым ключиком у тебя скорее всего не получится, т.е. нужна спец. приспособа. Да и после замены обязательно делать сход-развал. Поэтому не ломай башку, езжай в сервис, меняй пыльник и делай сход-развал... Не так уж и дорого стоит поменять тягу, у нас в Столице, например обычная цена замены пыльника 600 рублей...
Добавлено: 12 июл 2006 13:24
jorik
А смазку туда надо забивать как на девятках???
Добавлено: 12 июл 2006 13:36
Danger777
Тяга смазаная уже продаётся(если нормальная, т.е. не кетайцкая), дополнительно смазывать нет смысла, выдавит один <удалено цензурой>... Удачи тебе...
Добавлено: 12 июл 2006 14:09
jorik
Я про пыльник рулевой рейки а не про рулевую тягу спрашиваю!!!!!!
Добавлено: 12 июл 2006 18:38
jorik, тебе правильно ответили, что смазывается тяга, а не пыльник. Зачем его мазать?
Добавлено: 12 июл 2006 19:54
jorik
Я спрашивал как поменять пыльник на рулевой рейке!!!
Добавлено: 13 июл 2006 12:28
Danger777
Мля ну ты даёшь... А как ты собираешься поменять пыльник без снятия тяги??? Короче, не стоит тебе самому менять пыльник, если ты даже не имеешь малейшего понятия об этой процедуре... Езжай в сервис и не ломай голову...
Добавлено: 14 июл 2006 07:44
Shewron
менял на днях оба пыльника рулевой рейки, цена вопроса 400 рублей и времени около 30 минут, я думаю самому заморачиваться смысла нет.. время и нервы дороже....
Пыльник рулевой рейки.
Добавлено: 18 сен 2007 21:23
mnh
Сегодня случайно на повернутом колесе обнаружил, разорванный пыльник рулевой рейки. Думается, что давненько я я так ездил. Заказал пыльник, а пока замотал его скотчем и полителеном. Какие могут быть последствия, может поменять заодно и тягу? и как это может отразиться на рейке?
Добавлено: 18 сен 2007 21:32
Думаю, что сначала посмотреть состояние шарнира, а потом делать выводы.
Добавлено: 18 сен 2007 21:37
mnh
Gamlet, а какая применятся смазка для тяги?
Добавлено: 18 сен 2007 23:53
Там уже все смазано, больше не требуется. Пыльник только от грязи, сверху стоит и все.
Добавлено: 21 сен 2007 11:39
a_chip
Примерно месяц ездил с порваным правым пыльником. Менять трудновато. На рейку плохо налазит. и пальцы не просунуть.
Добавлено: 21 сен 2007 17:51
Может на 32 и так, на 30-ке вообще никаких проблем.
