Обороты затыкаются
Добавлено: 14 янв 2015 16:33
Евгений1982
Здравствуйте! Проблема в следующем. При нажатии на педаль газа происходит рост числа оборотов до значения 1600. Продолжаю плавно нажимать педаль, но стрелка словно упирается в преграду и отскакивает назад. когда довольно ощутимо вдавил педаль, обороты "пробивает" сразу до 3500. Что это может быть? Если нажимать педаль резко, то затыка нет.
Re: Обороты затыкаются
Добавлено: 14 янв 2015 20:56
регулировать датчик положения дз и обучать регулятор холостого хода.
трудно будет диагносту убрать эту проблему ( поймать 1750 оборотов педалью газа) именно на максиме 2001 года выпуска с мотором 2,0 и мкпп... и в дальнейшем она может опять выскочить после снятия клеммы с акб.
Добавлено: 14 янв 2015 22:22
Евгений1982
Странно АКБ не снимал. Езжу около месяца с навернутым КХХ и сгоревшей микрухой на ЭБУ (купил так) .Но такого не было ни разу. Только на холодную всегда с газом заводить приходится, в движении никаких проблемм не ощущал. КХХ должен уже скоро прийти, буду менять. А вообще причина затыка в чем кроется? Можно пока так ездить, ничего не усугублю?
И что за 1750 оборотов?
Добавлено: 15 янв 2015 03:20
gavrilov
Евгений1982 писал(а):Странно АКБ не снимал. Езжу около месяца с навернутым КХХ и сгоревшей микрухой на ЭБУ (купил так) .Но такого не было ни разу. Только на холодную всегда с газом заводить приходится, в движении никаких проблемм не ощущал. КХХ должен уже скоро прийти, буду менять. А вообще причина затыка в чем кроется? Можно пока так ездить, ничего не усугублю?
Не правильно отрегулирован КХХ.
Позднее срабатывание свитча, т.е. "мозги" не видят, что ты педаль газа нажал, поэтому и ограничивают обороты.
Добавлено: 15 янв 2015 12:28
Евгений1982 писал(а):...А вообще причина затыка в чем кроется? Можно пока так ездить, ничего не усугублю? И что за 1750 оборотов?
причина в РХХ, стоит его отключить, что бы осталась возможность микруху заменить
Добавлено: 15 янв 2015 14:35
Евгений1982
Ясно. Спасибо! Значит буду отключать и ждать регулятор. Я как то ездил с мыслью : чего отключать , если уже сгорела микруха.
Добавлено: 15 янв 2015 15:29
Евгений1982 писал(а):... если уже сгорела микруха.
вот выгорают они по разному, подушки сжигают мозги, часто без возможности восстановления,
Добавлено: 28 мар 2015 22:17
gluk280
но счастье не долго длилось появилась другая проблема теперь когда подымаю обороты чуть выше 1700 машина как бы гавкает ну примерно как на мопеде передачи гавкают у кого был тот поймет и акпп както странно себя ведет тупит как будто буксует сцепление грешу на следуещие снимал фишки с датчика положения заслонки может из за него так
Добавлено: 29 мар 2015 07:21
gluk280
ау есть кто нужна помощь двс все время перегазовывает на оборотах 1600 примерно и автомат тупит незнает что делать
Добавлено: 29 мар 2015 08:06
gluk280 писал(а):.... грешу на следуещие снимал фишки с датчика положения заслонки может из за него так
вот тема viewtopic.php?f=9&t=17258&start=60&hilit=
ещё viewtopic.php?f=9&t=18585&hilit=
проверь сопротивление обмоток регулятора холостого хода КХХ, можно сделать тестером, или сканером
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33
Ремонт системы холостого хода на автомобилях Nissan
если сопротивление на обмотках одинаково, то обучай КХХ
Добавлено: 31 мар 2015 11:54
gluk280
Народ растолкуйте все по пальца как правильно выставить начальное положение дроссельной заслонки . рассказывают что я делаю открываю капот вот он дросель отпускают дпдз беру мултимет с верху коричневая фишка цепляю минусовой щуп к самому первому сверху проводу плюс цепляю ко второму проводу кручу корпус дпдз добиваюсь показаний 0.44 закручиваю дпдз заводу машину прогреваю и обучаю её ну как включаеш зажигание на 5 сек потом выключаю на 10 сек и так несколько раз и результат следующий холостые норм а при движение после 2000 идёт так называемая отсечка топлива подымаю выше обороты происходит сильный удар АКПП что я не так делаю помогите
Добавлено: 31 мар 2015 12:01
gluk280
Где стоят обмотки кхх
Добавлено: 31 мар 2015 16:49
gavrilov
gluk280 писал(а):Народ растолкуйте все по пальца как правильно выставить начальное положение дроссельной заслонки . рассказывают что я делаю открываю капот вот он дросель отпускают дпдз беру мултимет с верху коричневая фишка цепляю минусовой щуп к самому первому сверху проводу плюс цепляю ко второму проводу кручу корпус дпдз добиваюсь показаний 0.44 закручиваю дпдз заводу машину прогреваю и обучаю её ну как включаеш зажигание на 5 сек потом выключаю на 10 сек и так несколько раз и результат следующий холостые норм а при движение после 2000 идёт так называемая отсечка топлива подымаю выше обороты происходит сильный удар АКПП что я не так делаю помогите
На А33 ДПДЗ регулируется щупами 0,05 и 0,15мм.
Ты делал не правильно - по методике для А32...
Добавлено: 01 апр 2015 07:57
gluk280
Можно подробнее как сделать
Добавлено: 01 апр 2015 10:54
gavrilov
gluk280 писал(а):Можно подробнее как сделать
Вот ссылка.
ДВДЗ = ДПДЗ
Щупы для наших двигателей 0,05 и 0,15
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83-re ... chika.html
