Проблема ДПДЗ,% открытия ДЗ не совподает с нажатием педали
MaximusS
- Автомобиль: а33 3.0 2005
Ситуация в общем такая,Имеем EML327 и Scanmaster , смотрю я на процент открытия ДЗ,на холостых 0
как и должно быть,тут я нажимаю педаль..и смотрю что показания не соответствуют нажатию,нажимаю до упора
показывает всего около 30%- это как так?сам датчик цешкой проверял,показывает нормально,до 4,3 в...
скажите,опорное напряжение должно ровно 5 в быть?,а то на заглушеной 4,6 на на заведеной 5,11
и задние лямбды вообще не регируют,отсоеденяю фишки значения остаются,и чек не горит,еще одна хрень
Вообще по диагностике ни одной ошибки,но имеем очень большой расход топлива,бака хватает на 150 км зимой и на 200 летом))Даже когда просто стоит на холостых,бенз улитучивается...такие вот дела...не дымит черным,свечи одинакового налета,не черные...единственое коррекция -10% и уоз 17,машина соответсвенно не едет как надо....Поменяны лябды,маф,дпдз(настроен)ВК и ДЗ вылизаны...Могут ли форсунки так пропускать?все разом(( насос не смотрел,давление не мерил...
может подскажет кто чего....
Re: Проблема ДПДЗ,% открытия ДЗ не совподает с нажатием педа
MaximusS
Дай бог,что бы так было,заказал другой шнурок под теку,посмотрим что там будет!а вот тема про расход,так и не раскрыта в тех темах,которые я читал...((allert писал(а):Это у тебя прога данные некорректно интерпретирует. Остальное - действительно в тему про расход, причин там выискивали - десятки.
gavrilov
Правильно насчёт "шнурка". Бери KL-адаптер и прога TECU-3.MaximusS писал(а):Здравствуйте!Если нужно пожалуйста перенесите в нужную тему...
Я от ELM отказался, "тормозной", новые версми TECU не поддерживает.
Опорное 5В, у тебя в пределах нормы.
Расход какой-то ужасный.
Топливная коррекция поэтому в минус..
А время впрыска какое?
И ещё, понаблюдай за коррекцией.
Она ползёт вверх, потом сброс и так "по кругу"?
MaximusS
Каты сам лично вырезал-понимаеш к чему говорю?вот то то..И динамики нет,тоже....allert писал(а):Ну а что еще? не на 30% же у тебя дроссель открывается - заметил бы по динамике. Да, и чек сразу без задних лямбд не загорится - та ошибка что его зажигает - про катализатор , она накапливающаяся. хотя... по обрыву цепей при снятии фишек должны по идее были записаться другие ошибки. ошибки смотрел?
MaximusS
Нет,коррекция постоянная-10%кратковременная,долговременная -0%gavrilov писал(а):Правильно насчёт "шнурка". Бери KL-адаптер и прога TECU-3.MaximusS писал(а):Здравствуйте!Если нужно пожалуйста перенесите в нужную тему...
время впрыска норм((2,4мс...
Расход вообще ужасный,зимой 60 литров хватает на 10 дней,чтобы 4 раза в день проехать по 2,5 км...с прогревами по 30 минут,и вот тут то такое ощущение что уходит весь бензин(именно на прогревах)летом летом хватает на 20 дней,зимой пробег 150 летом 200 выходит...
слушай,а ты можешь,скрин сбросить с теку,для сравнения?и какой расход у тебя,у вас ведь тоже холодно))
MaximusS
еще есть подозрения,что ЭБУ не родной стоит,слышал что из за этого может расход быть увеличенный,с чем связано не знаю((
мозг A56-P98 zx0,у меня их 2,разницы ни какой в работе...
gavrilov
впрыск норма.MaximusS писал(а):Кстате,по трассе 9-11 литров,так же скорость,90-110))))
Расход по трассе норма.
CPU правильный. Устанавливается с 2000г. (без ЕГР)
А вот это интересно
"4 раза в день проехать по 2,5 км...с прогревами по 30 минут"
Вот моя "статистика".
Автозапуск по температуре -18°С, прогрев 20мин, "уходит" 0,8 литра.
Лови лог с ТЕКУ. Свеженький, благо, что на даче. Всё "под рукой".
- Вложения
- LOG.rar
- (56.25 КБ) 297 скачиваний
Тем не менее ты не одинок. На форуме есть примеры когда чек не загорался с вырезанными катами. причины я не знаю. Про неродной мозг... а какой? у араба без катов коса другая.MaximusS писал(а): Каты сам лично вырезал-понимаеш к чему говорю?вот то то..И динамики нет,тоже....
MaximusS
спасибо,и вот с этими параметрами какой у тя расход?gavrilov писал(а):впрыск норма.MaximusS писал(а):Кстате,по трассе 9-11 литров,так же скорость,90-110))))
А вот это интересно
у меня не получается по другому ездить(((так как не куда)))ток работа дом)
со следующей недели должен отпуск начатся,попробую поездить по больше,посмотрю...
шнурок скоро придет,сравню показания....
MaximusS
Да вот хз...дай бог что бы не в мозгах трабл был...скоро крыша поедет...не могу я поверить что так она жрет с моим маленьким пробегом(((allert писал(а):Тем не менее ты не одинок. На форуме есть примеры когда чек не загорался с вырезанными катами. причины я не знаю. Про неродной мозг... а какой? у араба без катов коса другая.MaximusS писал(а): Каты сам лично вырезал-понимаеш к чему говорю?вот то то..И динамики нет,тоже....
мож термостат и ДТОЖ ,посмотреть,на прогреве может вваливает кучу бенза))
gavrilov
Сравнивать только трассу. Город не корректно. Совершенно разные условия.MaximusS писал(а):спасибо,и вот с этими параметрами какой у тя расход?gavrilov писал(а):впрыск норма.MaximusS писал(а):Кстате,по трассе 9-11 литров,так же скорость,90-110))))
А вот это интересно
По городу, меньше 12 я не видел.
По трассе 9-11.
Если "по пенсионерски", возможно и 8 будет.
Вот с Мультитроникса" статистика
Пробег накопительный
- 47505км
- 14,3 л/100км
Сброс1 (это промежуточный пробег)
8485,4км
14,0 л/100км
В пробках(скорость менее 30км\ч + стоянки, прогревы и т.д.)
3133км
66,6 л/100км
Без пробок4372км
10,6л/100км
MaximusS
Кстати какой мультитроникс у тебя?и как подсоеденял?
