калибровка рулевой колонки А34
Den-A34
Автомобиль: MAXIMA A34, VQ35DE
Сообщение Den-A34 »
Доброе время суток!
Суть проблемы: при установки рулевой колонки в максимально выдвинутом положении загоралась ошибка "датчик положения рулевой колонки" и при открытии дверей руль и сидение не отъезжали. Проблема раньше решалась просто - руль немного назад и стереть ошибку. В последний раз эта схема не сработала. Ошибку удалили, датчик пофиксили, память работает а при открытии дверей ничего не происходит. Предварительный диагноз - нужна калибровка.
Вопрос:
1. Правильный ли диагноз?
2. Если да, то Как откалибровать?
Огромное спасибо!
Den-A34
Re: калибровка рулевой колонки А34
Сообщение Den-A34 »
спасибо, проблему устранил, можно закрывать....
Den-A34 писал(а):спасибо, проблему устранил, можно закрывать....
т.е товарищам, как проблемку решил, ты конечно ни чего не скажешь....?!!!
Денчик
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат 1998г.в
Сообщение Денчик »
Человеку 3 дня ни чего не писали! вот он и решил что "ну и ладно с вами"
Не путайте мое отношением к вам, с моим характером. Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения.
Я из Санкт-Петербурга
