Свист в руле
P.F. Sound
Свист в руле
Сообщение P.F. Sound »
Привет всем!
Вопрос такой - когда выворачиваешь руль до упора, то появляется полускрип-полусвист. Это что в гидроусилитиле что-то накрыться хочет? Жидкость там не менялась наверно с завода, если я ее поменяю поможет? (менять жижу в гуре все-равно и так собирался)
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
P.F. Sound, Это срабатывает обратный клапан на рулевой рейке, долго не держи в крайних положениях и будет всё ОК. Хотя может свистеть и ремень ГУРа.. :!:
P.F. Sound
А ремень тогда чо менять надо?
SSSergey
P.F. Sound, не, подтянуть можно.
P.F. Sound
Подскажи пожалуйста как правильно это сделать
SSSergey
P.F. Sound, Самое правильное это подъехать на сервисную станцию. От обратного если идти то надо поднять машину, снять защиту двигателя, справой сторны по ходу движения, и тебе всё станет ясно, сверху есть натяжитель этого самого ремня, он второй и маленький..
P.F. Sound
ОК, спасибо за совет!
P.F. Sound
Буду подтягивать!
ВладиславК
Сообщение ВладиславК »
Но не пренебрегай и советом, не выкручивать руль до упора, а тем более прилагать усилие в этом положении.
