MAF на J30 умирает 1 раз в год.
Закрыто
Alex.kg
Автомобиль: Nissan Maxima 1990 гв. VG30E, МКПП
Сообщение Alex.kg »
Доброго дня, форумчане. У меня такая проблема. За 4 года эксплуатации Nissan Maxima J30 поменял 4 датчика массового расхода воздуха. Причем проблема с МАФом приходит с наступлением холодов. Каждый раз, как только начались холода, машину на холодную начинает поддергивать пока не прогреется. Потом у ее даже на прогрогретую (стоя на месте) идут провалы при повышении оборотов в районе от 2 до 3 тыщ. А если ехать то не набирает обороты ~2300 и то с дрочем газа. Холостые стоят как влитые. Самодиагнистика показывает 12 код. Датчики покупал и Б/у(оригинал) и новые (копия) с Ebay.com. В прошлом году был заменен блок управления (так как старый был залит антифизом с лопнувшей печки). Летом и пока тепрература не падает ниже 0 градусов. Все отлично. Машина-ракета и расход норм. Но как наступают холода, так дикие тормоза, расход под 18-20л. и оборотов не выше 2-2,3 тыщ. Кто подскажет куда копать? Где можно поковырять чтобы не умирал МАФ с наступлением холодов?
Alex.kg
Re: MAF на J30 умирает 1 раз в год.
Сообщение Alex.kg »
Кто нибуть может подсказать в чем проблема?
Alex.kg писал(а):Кто нибуть может подсказать в чем проблема?
вот в этом
и еще в воздушном фильтре... т.е не оригинальный "сухой" фильтр убивает дмрв.
4dmax
Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Сообщение 4dmax »
Вот тема про помирающий МАФ. Думаю автору будет интересно: viewtopic.php?f=9&t=31410
Stasmaxima писал(а): и еще в воздушном фильтре... т.е не оригинальный "сухой" фильтр убивает дмрв.
Стас подскажи плиз еще по фильтрам.. Для А32 по VIN бъется фильтр 16546-V0100. Но есть так же совместимые фильтры от Nissan 16546-0Z000, 16546-3J400 Они так же с пропиткой?
Какие, кроме перечисленных в теме аналогов, есть с пропиткой? Стоит ли их брать?
и вот тема: viewtopic.php?f=9&t=26298&hilit=MAF+%D0%BD%D0%B0+J30
новые темы не нужны
Закрыто
