так должно быть или нет? (рост температуры при скорости)
Добавлено: 10 июл 2006 08:22
mostag
При скорости 130 и далее, стрелка температуры ползет вверх (между красной риской и нормой) ,о/ж в норме, масло только поменяно, кондей не включал? При 120 и меньше все в норме.
Так должно быть или нет? Если нет, то что-это?
Re: так должно быть или нет?
Добавлено: 10 июл 2006 08:31
М@ксим
СергейН писал(а): Если нет, то что-это?
Так быть не должно!
Стрелка температуры охл. жидкости после прогрева становится "горизонтально" и замирает. (с какой бы скоростью не ехал)
ИМХО надо смотреть...
Возможо чистить радиатор........
Добавлено: 10 июл 2006 08:51
mostag
Радиатор? Так до 130-140 все нормально?!
Добавлено: 10 июл 2006 09:09
СергейН, чистить радиатор
Добавлено: 10 июл 2006 10:11
причем оба, это конденсер, стоя первым, забивается так, что до радиатора уже воздух не доходит. А еще уровень именно в радиаторе проверить надо...
Добавлено: 10 июл 2006 18:00
Снимать, прочищать, продувать и керхер! А то вот такой валенок не дает охлаждаться! Сегодня мыл. Температура до 105 доходила. Шас 86-90.
Добавлено: 10 июл 2006 18:25
Это от чего? Пух тополиный?
Фигасе!
Добавлено: 10 июл 2006 18:37
Rhino
Тополиный пух, жара , июль.....
Добавлено: 10 июл 2006 19:56
Ага! А так-же бабочки, мухи, слепни и протчая, протчая протчая... Снимается как войлочная накидка.
Rhino,
:D потом было много разных машинок :D Серег, сколько времени в молитвах проводишь?
Добавлено: 10 июл 2006 22:10
Rhino
Ты знаешь, пока ни сколько. :lol: :lol: :lol: И думаю не придется по такому поводу.
Добавлено: 11 июл 2006 06:56
Анатолий Васильев, эт ты его на какой то помойке нашел? :lol:
Добавлено: 11 июл 2006 15:35
Коробов Андрей, Это ты хочешь поссориься типа? МОЮ машину помойкой?! Ты на свою между радиаторов загляни, вполне возможно что тебя ждет сюрприз!!!
Добавлено: 12 июл 2006 06:59
Анатолий Васильев, сорри если обидел :oops: приношу свои искренние извинения. просто у него вид, как будто бы его раствором штукатурили
в своей недавно чистил сжатым воздухом, воздух свободно проходит через оба радиатора, машина не греется в любых режимах (тьфу*3)......
Добавлено: 12 июл 2006 10:37
Miracle
То что радиатор почистить не мешало это точно и снаружи и внутри, но чтобы как-то защитить радиатор снаружи от тополиного пуха и от насекомых я сделал проще... натянул по периметру радиатора маскитную сетку... сделав для нее рамку из тонких реек.. как прикрепить к радиатору тут уже ваша фантазия... покрайней мере есть места куда рамку можно прикрепить... И согласитесь, проще снять, почистить, заменить сетку маскитную, чем радиатор.... :wink:
Добавлено: 13 июл 2006 10:09
Near Foreign
Miracle, а охлаждаться хуже не стала?
