Infiniti i 35
Добавлено: 13 окт 2014 10:11
Серикжан
Всем доброго времени суток. Сегодня тока зарегился на сайте. Народ, поделитесь опытом и знаниями. Беда за бедой. На любой марке начали стучать пальцы при оборотах, ДД поменял но проблема не исчезла. А теперь печка не греет у кого нить есть ссылки на видео как меняют радиатор печки так как это первое что пришло в голову.
Re: Infiniti i 35
Добавлено: 13 окт 2014 11:16
первое что приходит в голову когда не греет печка это что упал уровень антифриза. проверь в радиаторе.
второе что приходит в голову это что не работают заслонки климата - сделай самодиагностику. Не очень понятно какая у тебя инфиня - дополни год выпуска, но думаю что самодиагностика есть такая же как у максим и цефир. Радиатор же менять есть смысл когда он потек, о чем сразу подскажут запотевание окон и вонь антифриза в салоне.
по детонации - 98-й пробовал? на нем не должно, или это не детонация.
Re: Infiniti i 35
Добавлено: 13 окт 2014 19:14
Серикжан
Год 2002. Я в казахстане живу в городишке актау где нефти много но бензин самый х**** Пробовал все марки. Сегодня залил якобы 97 евро 4 (у нас редко продают) вроде ниче но иногда стучат. В среду ТО надеюсь довести до ума
Re: Infiniti i 35
Добавлено: 14 окт 2014 14:45
Серикжан писал(а):... вроде ниче но иногда стучат. В среду ТО надеюсь довести до ума
- посмотри как работает EGR
- как вариант, при большом отложении и нагаре
- при плохом охлаждении двигателя
как вариант помой винсом форсунки, без снятия
Re: Infiniti i 35
Добавлено: 14 окт 2014 18:23
Mozartiks
А лучше Лавром.
-проверь стучат ли пальцы на холостом, если стучат может вовсе и не пальцы а цепь
-если все же стучат смотри на ошибки датчика детонации может из за Говеного бензина и неработающего дд, не регулировать угол опережения
- напиши какой мотор хоть v6 или рядная 4ка?
