Не заводится Maxima A32 1999 г., после замены двигателя.
Добавлено: 13 сен 2014 14:11
A.Smirnov
Всем доброго времени суток.Недавно в моей жизни началась черная полоса связанная с любимым конем Nissan Maxima A32 1999 года выпуска.Все началось с того что стукнул движок,но это не самое главное так как найти новый не составило труда.И вот новый двигатель установлен и начались проблемы.Не заводится,нет искры сказали мне в автосервисе.Отвез я товарища в к электрику и вот пошла вторая неделя застоя.После диагностики был заменен датчик коленвала-не помогло,следующим под замену пошел датчик распредвала-не помогло.В сервисе начали грешить на блок управления двигателем,ибо новый движ оказался 1997 года выпуска.Уже не знаю что и делать,руки опускаются.Что можете посоветовать и подсказать в этой ситуации?Заранее спасибо
Город Санкт-Петербург
Добавлено: 13 сен 2014 14:25
какого года движок - разницы нет- сигналы со всех датчиков одинаковы. судя по тому что стали менять датчики - электрики по максимам не спецы - датчики неубиваемые. коробка автомат ,с толкача не попробовать никак?спрашивай у электрика смотрели ли осцилографом сигнал с заднего датчика колена. если когда ставили смяли сигнальный диск, то будет видно.
Re: Не заводится Maxima A32 1999 г., после замены двигателя.
Добавлено: 13 сен 2014 16:16
A.Smirnov
allert писал(а):какого года движок - разницы нет- сигналы со всех датчиков одинаковы. судя по тому что стали менять датчики - электрики по максимам не спецы - датчики неубиваемые. коробка автомат ,с толкача не попробовать никак?спрашивай у электрика смотрели ли осцилографом сигнал с заднего датчика колена. если когда ставили смяли сигнальный диск, то будет видно.
Коробка ручная,толкать еще не пробывали.задний датчик стоит новый,с него сигнал идет(стрелка тахометра начала шевелиться при попытке запуска движка с ключа.)
Буквально час назад звонил электрик и невнятным голосом говорил про какую то "задержку".В общем уже как я понял пока результатов никаких нет=(
Добавлено: 13 сен 2014 17:42
у них чего, сканера нет проверить положенные 180 импульсов на оборот с заднего датчика? менять его - без толку, по моему на форуме был всего 1 (!) случай его отказа. и то не факт. а хаотическая искра - типичная проблема запуска при помехе от стартера - почитай темы про это. проблема часто появляется после перестыковки движка с коробкой. скорее всего у тебя это и вышло...
Добавлено: 13 сен 2014 18:34
нужные тебе темы:
Ура ура веревку выкинул
стартер. влияние стартера на запуск
Плохой пуск двигателя
PS. к стати Стас данную проблему устраняет
