J30 клевон носом
Добавлено: 27 авг 2014 13:23
silvan
последнее время стал сильно напрягать клевок носом при выжимании сцепления или если отпускаю педаль газа
т.е. на передаче хочу переключиться выше, выжимаю сцепление и в этот момент происходит клевок, особенно его хорошо видно по кивку головы пассажира справа,
второй случай торможение двигателем, т.е. при опускании педали газа.особенно заметно на первых трех передачах, по пробкам та еще дерготня... на 5й даже с горки тормозиться, на нейтральное передачи едет нормально разгоняется
был момент когда дал просраться машинке эта проблема ушла но буквально на неделю, вот думаю куда копать, проблема не в тормозах, дроссель, кхх чистил, свечи нормальные, давление топлива в норме, может какой концевик или датчик так влиять?
Re: J30 клевон носом
Добавлено: 28 авг 2014 17:30
некорректное название темы
