Печка греет от оборотов, машина кипит.
Добавлено: 26 авг 2014 09:18
NMaxSPb
Здравствуйте товарищи.
Скорее всего тема уже изъезжена ранее, но единой темы по охлаждению сразу чет не узрел.
Проблема в следующем:
Nissan MaximaQX, 2004, V6 3.0 (200л.с.), АКПП
Авто прогревается и начинает сильно нагреваться(кипеть), что стрелка уходит в красную зону. Включаю печку на полную и на холостых оборотах просто теплый воздух идет, а если поднять обороты от 1500 и выше то начинает дуть горячий воздух пока есть обороты.
Не так давно заменили основной радиатор на Ниссенс(+ новая крышка радиатора оригинал), антифриз не уходит и не течет нигде, по объему в системе тоже все нормально и почти полный расширительный бачок.
Это помпа мозг парит или что-то другое может быть?
Заранее спасибо за помощь и совет.
P.S.
Авто не личное(рабочее), но проблемы парят мозг.
Re: Печка греет от оборотов, машина кипит.
Добавлено: 26 авг 2014 09:39
не, не помпа... она у нас умеет потечь или заклинить, но потерять эффективность - не умеет - нечему ломаться.
честно говоря симптомы соответствуют воздушной пробке, а поскольку у нас пробки самовыгоняющиеся, то либо все-таки сильно не хватает ОЖ... либо прокладку пробило.
Добавлено: 26 авг 2014 09:41
Mozartiks
1 надо спустить воздух с системы, расширитель должен быть не полный а по уровню, короче снимай на ХОЛОДНОЙ МАШИНЕ крышку радиатора- Заводи и жди пока выйдет воздух, обязательно при этом включи печку на максимальное тепло.чтобы полностью открлся кран печки) если тепло есть- то 90% что именно воздух а не поломка)
самовыгоняющая система лично у меня, что то нифига сама не выгоняет
Добавлено: 26 авг 2014 09:43
NMaxSPb
Да вот чет доливал систему и только в бачок выдавливало и щас он почти полный.
Блин. Забило чтоль чем-то систему где-то...
А если пробило прокладку то запах антифриза с выхлопа будет идти еще да?
Mozartiks
Спасибо, щас остынет тачка, попробую с открытой крышкой действо провести. А чет я рисок уровня в расширителе не вижу.
Добавлено: 26 авг 2014 09:47
Mozartiks
ГЛавное печку на максимум вруби- тут смысл в том что клапан печки на максах автоматический, соответственно- заливают они антифриз на заглушенной машине- с выключенной печкой- а соответственно закрытым крантиком. соответственно в печке остается дофига воздуха.
Добавлено: 26 авг 2014 09:49
что странно, я даже никогда морду не задирал - проезжал километра три для полного прогрева и доливал в радиатор потом... ну может с поллитра. и все.
ЗЫ нет там клапана печки. совсем. все регулируется заслонками как у большинства машин.
Добавлено: 26 авг 2014 09:54
NMaxSPb писал(а):allert
Блин. Забило чтоль чем-то систему где-то... кстати да, зачем радиатор то меняли - может текла и какой то умник "полечил"
Mozartiks
ну... забить то как должно было? если только горчицы сыпанул кто...
риски на бачке выглядят как приливы-ребрышки.
вот про "выдавливало" - в нормально работающей системе ничего никуда не выдавливает - меняется только уровень в бачке туда-сюда, а в радиаторе - когда ни открой - уровень под пробку.
выхлоп не обязательно будет сладкий, (если утечки нет, а только газы в систему охлаждения прорываются, так бывает) а вот из расширительного бачка должен быть запах выхлопа.
Добавлено: 26 авг 2014 10:34
NMaxSPb
Нашел риски на бачке. :)
Щас попробовал с открытой крышкой провести процедуру.
Вылил всё из расширительного бачка в ёмкость, залил в радиатор, завел, прогрелась до рабочей температуры, но проблема с печкой как была так и осталась и ее температура зависит от оборотов как описал в 1м посте. Закрыл пробку радиатора щас.
Пробовал с закрытой крышкой дать до 5тыс.оборотов и всё ничего. Печка шпарит горячим, а на холостых остывает сразу почти.
Уровень в радиаторе правда не под пробку, после прогрева стал и слегка пенился антифриз чуть бурля.
Наверное пробита прокладка все таки. Кстати машина так и не закипела сейчас и стрелка по середине стоит ровно.
Добавлено: 26 авг 2014 10:40
S.t.a.l.k.e.r.
Уровень антифриза в радиаторе на холодную должен быть по края горловины. Если антифриз пенится, то проверь чем пахнет эта пена, если выхлопными газами, то хана прокладке. И ещё вопрос - воду в систему не доливали случайно?
Добавлено: 26 авг 2014 10:43
NMaxSPb
Доливали не так давно 5л. антифриза т.к. один умник(я с дуру) после закипания авто открыл крышку радиатора и получил фонтан )))) Проблема с печкой появилась при прошлом водителе еще, и щас лишь то, о чем он говорил, но причина не ясна.
Потом еще 0,7л концентрата этого-же антифриза.
Добавлено: 26 авг 2014 12:02
воздушная пробка возникает почему? пробита прокладка, или течет система, после ночной стоянки есть лужи под машиной?
Воздушит систему охлаждения
тосол или антифриз?печка очень слабо греет !
на хол.оборотах печка дует хол.воздухом.
Добавлено: 26 авг 2014 12:14
NMaxSPb
да вроде не текло ничего. Щас дожди, но попробую посмотреть завтра с утра.
Добавлено: 26 авг 2014 13:38
Если она вскипела, так могло уже от одного этого прокладку пробить... у нас бывает.
Добавлено: 27 авг 2014 10:11
Mozartiks
allert писал(а):Если она вскипела, так могло уже от одного этого прокладку пробить... у нас бывает.
если булькает значит надо ждать пока перестанет булькать
Если бы Это были выхлопные газы, бурлило бы Огого как, сам подумай какое там давление выхлопа..
Добавлено: 27 авг 2014 12:11
S.t.a.l.k.e.r.
Может и чуть-чуть бурлить сначала, просто надо понюхать бурлит выхлопом или нет.
