плохо заводиться максима 3л, после замены топливного фильтра
Добавлено: 12 авг 2014 21:35
max300
Доброе время суток. Проблема такова: после замены топливного фильтра машина стала плохо заводиться. Поменял еще раз топливный фильтр, ничего не изменилось, заменил стартер. Так же заменил свечи, промыл дроссельную заслонку. Чек не горит. Подскажите кто-нибудь, пжс.
Re: плохо заводиться максима 3л
Добавлено: 12 авг 2014 21:37
давление топлива измерял?
Добавлено: 12 авг 2014 21:44
max300
не замерял. Забыл написать, что еще заменил бензонасос
Добавлено: 12 авг 2014 22:17
тогда наверное и не надо. если только обратный клапан накрылся, но это редкость.
Добавлено: 13 авг 2014 09:06
уплотнитель на насосе забыли поставить...
