Снятие клем АКБ с работающего авто
Добавлено: 06 авг 2014 22:31
Костанай
При снятие клем АКБ с работающего авто перестал открываться багажник из салона, его замок сам по себе щелкает, перестала работать сигнализация, не горит индикатор секьюрити. После езды около 3-х часов чтобы зарядилась АКБ и заглушки двигателя перестала заводиться. Хотя при включении зажигания все лампочки и приборы работают, только замок багажника щелкает и не заводиться???
Re: Снятие клем АКБ с работающего авто
Добавлено: 06 авг 2014 23:24
Вывод: не надо снимать клеммы с акб на работающем двигателе, будет трабл.
ЗЫ Поскольку набор явлений довольно загадочен и не все они напрямую связаны с мозгами, для начала проверь ВСЕ предохранители, внимательно с тестером. а там видно будет.
Добавлено: 07 авг 2014 09:16
Костанай
Проверил все предохранители целые. Пробовал держать без аккумулятора чтобы комп сбросился бесполезно. Кстати когда подключаешь АКБ то один раз заводится после нет, также не работает замок багажника щелкает, даже при незаведенном авто.
Добавлено: 07 авг 2014 09:51
слушай, ты писал "сигналка" - у тебя только родной центральный замок, или еще что-то установлено неродное? если стоит дополнительно - похоже на нее. и когда не заводится - чек не моргает? он вообще загорается при вкл. зажигания?
Добавлено: 07 авг 2014 10:57
Костанай
Провел компьютерную диагностику ошибок не выдает! Отключил полностью сигнализацию "томагавк 9010", стала заводиться и вообще без проблем, мастер говорит блок сигнализации гавкнул и попахивает горелым немного. Багажник перестал щелкать начал открываться. Далее говорят поездишь видно будет не глючит ли где. PS чек загорался как будто машина работает то есть вел себя как обычно
Добавлено: 07 авг 2014 11:22
Вывод: Не нужны нашим машинам никакие томагавки.
ЗЫ А в остальном повезло - все цело.
Добавлено: 07 авг 2014 15:46
Костанай писал(а):.... Отключил полностью сигнализацию "томагавк 9010", ....
чип забери, если сигналка имела дистанционный запус
Добавлено: 07 авг 2014 16:02
Костанай
что за чип и где он находится? дистанционный запуск был
Добавлено: 07 авг 2014 16:07
Костанай писал(а):что за чип и где он находится? дистанционный запуск был
из ключа вытаскивают и мастырят в район замка зажигания
вот тема почистил контактную группу на свою голову
