Не открывается лючок бензобака и стекло на багажнике
Добавлено: 19 май 2014 07:40
Xsand321
Всем доброго дня! Помогите решить проблему. После удара по двери багажника (nissan cefiro A32 универсал) и последующей ее замены не открывается лючок бензобака и стекло на двери багажника. Заранее благодарен!
Re: Не открывается лючок бензобака и стекло на багажнике
Добавлено: 19 май 2014 08:41
ну лючек то не в двери... стало быть для начала предохранитель проверь - может новая дверь с коротышем внутри?
Добавлено: 19 май 2014 11:53
Xsand321
allert писал(а):ну лючек то не в двери... стало быть для начала предохранитель проверь - может новая дверь с коротышем внутри?
Просто насколько я понял что дело в тросике, так как он отвечает за лючок бензобака и за стекло на двери багажника. Вот только не знаю где смотреть.
Добавлено: 19 май 2014 12:52
а, извини не понял сразу! так у тебя механические приводы от одного рычажка? ну.. тогда смотреть за обшивками порогов и стоек всю трассу, иначе никак... кто ж знает где чего не прикручено или соскочило...
Добавлено: 19 май 2014 19:37
Xsand321 писал(а):...Просто насколько я понял что дело в тросике, так как он отвечает за лючок бензобака и за стекло на двери багажника .....
трос то хоть двигается? и что то не помню, что бы стекло на вагоне открывалось тросом
Добавлено: 19 май 2014 23:08
а где там вообще его защелка? где-то посередине двери получается?
Добавлено: 20 май 2014 06:15
Xsand321
Там получается есть 2 кнопки на водительской двери. Одна открывает стекло на двери, а другая бензобак. Почитал на форумах там пишут что есть один тросик. Если тянуть его то открывается бензобак, а если толкать то стекло (или наоборот точно не помню). Так вот хотелось бы узнать где в багажнике его искать.
Добавлено: 20 май 2014 12:02
Xsand321 писал(а):Почитал на форумах там пишут что есть один тросик. Если тянуть его то открывается бензобак, а если толкать то стекло ...
стекло не должно открываться от троса, вот дверь и крышка бензобака от тросика открываются, а стекло смотри разъемы и предохранители от кнопки.
