при запуске падают обороты
Добавлено: 18 май 2014 22:03
RULKA11
добрый день господа,я делал уже тему viewtopic.php?f=9&t=30966 год назад теперя то че пишу,опять проблем,машина стояла долго всю зиму,была рабочая от фирмы,случилось как то в марте завел свою поехал по делам,заглушил минут через пятнадцать завел обороты упали машина заглохла,еще раз тоже самое,еще подгозавал обороты выравнялись,и так постоянно,поехал к диагносту,меняй цепи ну полностью все,поменял,не чего не поменялось,поехал к другому диагносту,пока ехал крутил движок опять ошибка 1336,он говорит в метках нае...ались,мастер который делал классный моторист у самого максим только в 32 ну моторы практически один в один за исключением мелочей,а я вот что думаю бывший хозяин менял сцепление,сигнальный диск может влиять на запуск если как то поврежден?
Re: при запуске падают обороты
Добавлено: 18 май 2014 22:15
чо-то ничего непонятно... заводится плохо или глохнет вместо холостого потом на прогретом - это ж совсем разные неисправности и причины.
замена цепей мероприятие на этом моторе бессмысленное по определению, ну... хорошо что ничего не сломали когда меняли, но к проблемам хх это имеет весьма отдаленное отношение, если и правда изуродовали бы сигнальный диск, так она бы и не работала нормально.
так что уточняй...
а так, навскидку - от стояния могло что быть - слетело обучение кхх если стояла без АКБ или просто села в ноль. и могли усохнуть прокладки коллектора - пошел подсос. бывает - дубеют и лопаются всякие вспомогательные воздушные шланги на впуске и вентиляции картера их немало - тоже глохнуть будет
Добавлено: 18 май 2014 22:41
RULKA11
да нет сломать не сломали,обороты что на холодную что на горячую то упадут заглохнет то упадут но поднимаются,а цепи диагност приговорил,прокладки все тоже меняны подсосов нет
Добавлено: 18 май 2014 22:44
RULKA11
а как обучать заново?
Добавлено: 18 май 2014 22:47
RULKA11 писал(а):...,сигнальный диск может влиять на запуск если как то поврежден?
на правильном сигнальном диске должны быть показания 180
RULKA11 писал(а):а как обучать заново?
сканером, или в теме
viewtopic.php?f=9&t=18585&start=255&hil ... 1%82%D1%8C
Добавлено: 18 май 2014 22:55
RULKA11
спасибо сейчас почитаю
