Замена двигателя 2 л. на 3 л. и АКПП на МКПП
Добавлено: 13 апр 2014 12:47
ivy_68@mail.ru
Добрый день вопрос к понимающим или же к тем кто уже пробовал
В двух словах есть два "максима" один 02г ударенный в зад и другой 06г ударенный в морду
06г 2-х литровый автомат 02г араб 3-х литровый механика
Вопрос можно ли на 06г "максим" перекинуть 3-х литровый движок с каробасом от 02г араба
без особых заморочек или это всё геморно
Re: Перекидка
Добавлено: 13 апр 2014 14:05
skay
Думаю надо перекидывать мозги косу двигатель коробку и выхлоб.
Re: Перекидка
Добавлено: 13 апр 2014 21:23
да, перекинуть можно. Вот только проблемы будут с иммобилайзером. Даже если переставить мозг и проводку от мозга к мотору, могут возникнуть проблемы с тем что иммобилайзер в машине есть а в мозгах его нет.
Re: Замена двигателя 2 л. на 3 л. и АКПП на МКПП
Добавлено: 15 окт 2014 20:10
ivy_68@mail.ru
Добрый вечер замену провели отлично иммобилайзер вжился без проблем но вот какой вылез геморой перестал показывать одометр- спидометр- уровень топлива-температуры-регулировка подсветки щит.приборов работает один тахометр
одна из причин почему не работает одометр спидометр в том что вся проводка салона кроме косы от движка родная а на родном кузове стоял акпп а не мкпп как сейчас хотелось бы узнать какие у кого мысли по этому случаю мож чё подскажете
Добавлено: 22 окт 2014 17:30
sogd
Спидометр - там же сигнал идет или с вала коробки автомат, или с датчика скорости. Может в этом колсяк ?
Добавлено: 23 окт 2014 02:40
gavrilov
Для "sogd"
С датчиков ABS берётся сигнал для тахометра на А33
Для "
ivy_68@mail.ru"
Вот схема приборки. Начни с предохранителей
Добавлено: 23 окт 2014 14:36
sogd
Да, был не прав. Виноват
Добавлено: 24 окт 2014 19:50
ivy_68@mail.ru
gavrilov писал(а):Для "sogd"
Для "
ivy_68@mail.ru"
Благодарю за схему отдам электрику
Замена 2.0АТ на 3.0МТ
Добавлено: 07 дек 2014 02:47
Nismax32
всем привет! имеется Макс 97 года 2.0 АТ европеец и донор араб 3.0 механика 96 год, какие могут возникнуть проблемы при свапе, с араба забираем двиг и коробку!
что делать с NATSом и иммобилайзером, не будет ли потом проблем с электрикой, выслушаю все ваши мысли по поводу данного свапа! всем откликнувшимся заранее спасибо!
Re: Замена 2.0АТ на 3.0МТ
Добавлено: 07 дек 2014 08:21
Nismax32 писал(а):всем привет! имеется Макс 97 года 2.0 АТ европеец и донор араб 3.0 механика 96 год, какие могут возникнуть проблемы при свапе, с араба забираем двиг и коробку!
вот темы по двигателю
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... =titleonly
вот замена коробок
search.php?keywords=%D0%B7%D0%B0%D0%BC% ... 1%81%D0%BA
а ещё обратись к Стасу, он уже не раз проделывал, такой свап, например
zlo777
