пропали х.х
Limasov
пропали х.х
Сообщение Limasov »
Всем привет! не могу понять куда делись холостые обороты? машина на холостых работат 30-40 секунд и глохнет. так же иногда в движении глохнет, когда выжимаешь сцепление и думаешь какую скорость включить. знатоки подскажите что может быть. ну не хочется на каждом светофоре заводить ее:(( мотор 2.0 литра 2002 год.
odundich
Сообщение odundich »
ИМХО датчик холостого хода промыть, была у самого такая проблема после промывки всё ок
Limasov
Сообщение Limasov »
попробую, его нужно просто разобрать и промыть типа очистителем карбюратора??
odundich
точно не знаю делали на сервисе, процедура заняла минут 10
Rufus
Сообщение Rufus »
Limasov писал(а):попробую, его нужно просто разобрать и промыть типа очистителем карбюратора??
Вчера промыл КХХ - грязи было!!! Времени отняло - минут 40, плюс снятие установка+регулировка ХХ примерно полчасика.
Ну а потом всё стало чисто...
--= Краткость - с.т. =--
odundich
Rufus, уважаю волка за характер :D
Rufus
Сообщение Rufus »
Если снимать КХХ нет времени, то хотя бы можно отрегулировать ХХ. Делается так: Снимаешь фишку с датчика положения дросселной заслонки (она красная, стоит рядом с такой же чёрной) при выключенном двигле, заводишь, (машина стопудофф заглохнет), идёшь опять под капот и выворачиваешь винт регулировки ХХ оборота на 3-4. Опять заводишь. Мозги выставляют сами холостой ход. Опять глушишь, ставишь фишку на место, и вперёд.
