Борт компьютер
Добавлено: 03 июл 2006 14:17
SL
Приветствую всех! Принимайте новичка- нового обладателя Максимки.
Подскажите что может быть-сел аккумулятор,после установки нового компьютер показывает только температуру за бортом.Больше не никуда не переключается.
Добавлено: 03 июл 2006 15:34
Als4
Было такое. Борт.комп. умеет глючить при проблемах с питанием...
К проблемам можно относить дребезг по питанию и его неверный уровень.
короче. снимаешь "+" с аккумулятора на несколько минут и потом
БЕЗ ИСКРЕНИЯ клеммы ставить все назад. При необходимости повторить.
удачи.
Добавлено: 03 июл 2006 15:42
P.F. Sound
Als4 писал(а):короче. снимаешь "+" с аккумулятора на несколько минут и потом
БЕЗ ИСКРЕНИЯ клеммы ставить все назад. При необходимости повторить. удачи.
Ага, не менее важно, прально заметил, пару минут подождать - электрики говорят что, это как-то связано с памятью компа - он там какие-то ошибки "сглатывает" что-ли.
Добавлено: 03 июл 2006 15:46
SL
Спасибо!Вечером попробую
Добавлено: 04 июл 2006 12:08
SSSergey
А вот ещё вопрос..При маленьком остатке топлива в баке, комп начинает мигать пробегом....типа можно проехать до заправки 28,5 км....Так у меня он порой моргает (когда мало бензуса) 430 :shock: км. в общем не сбрасывает остаток....с чем бы это могло быть связано :?:
Добавлено: 04 июл 2006 12:28
SL
Попробывал-не помогло. ПОказывает температуру и если мало бензина моргает км до пустого бака.
Добавлено: 04 июл 2006 16:13
Als4
Пробуй нажать на кнопку БК и не отпуская ее включи зажигание -
запустится тест.
смотри, запустится или нет и что покажет...
если не запустится - банально контакт отошел в цепи кнопки.
Добавлено: 06 июл 2006 07:37
Соломатин Сергей
А вот ещё вопрос..При маленьком остатке топлива в баке, комп начинает мигать пробегом....типа можно проехать до заправки 28,5 км....Так у меня он порой моргает (когда мало бензуса) 430 км. в общем не сбрасывает остаток....с чем бы это могло быть связано
Бывает такое и у меня периодически. Я заливаю полный бак и комп встает в норму, начинает все правильно по расходу показывать и остаток в конце выдает правильный.
а как этот контакт в цепи найти?
Добавлено: 06 июл 2006 11:10
Als4
Не искал... Но видимо по схеме отискать цвет проводов и потом их
попробовать проткнуть закороченными иголочками. - дальше
по обстоятельствам.
Добавлено: 14 июл 2006 08:28
Жах
Попробовал протестить БК как рекомендовал Als4, в результате был выдан код 1000. Вопрос что это за код? И еще БК когда показывает расход топлива иногда замирает на одной цифре и всё. Потом после обнуления снова работает.
Добавлено: 14 июл 2006 10:03
Als4
Жах, надо смотреть по таблице. больше ничего сказать не могу. :)
Добавлено: 14 июл 2006 10:15
SSSergey
Als4, По какой таблице??? :wink:
Добавлено: 17 июл 2006 08:55
Als4
по таблице ошибок. :) хотя я говорил, что больше сказать ничего не могу. :)))
1000 - все нормально.
Добавлено: 31 июл 2006 09:58
odundich
вообще такая фигня свойственна поти всем авто с данным указателем, если залить бак под горлышко мой максим и с пустым баком будет показывать и мигатьт 530 км, ИМХО если я хочу шоб работало нормально и сбрасывало остаток то заливаю бензин до первого щелчка бензоколонки, тогда у меня всё ок, остаток сбрасывается он лайн
