Страница 1 из 14
Допустимый размер резины
Добавлено: 01 июл 2006 18:23
bobyara
Всем привет!
Всё-таки пришлось открыть новую тему, за что звиняйте хлопцы, но очень уж срочно нужен совет.
Так случилось, что срочно и не дорого нужно поменять резину, причём вариант имеется пока только один 225/60/17 (раньше стояла 235/45/17).
Вопрос такой: встанет ли имеющийся вариант без каких либо проблем связанных с нестандартной размерностью????
Добавлено: 01 июл 2006 22:05
Near Foreign
IMXO, нет
Добавлено: 01 июл 2006 22:08
Высоковата, 55 бы надо, как бы не задевала....
Добавлено: 02 июл 2006 00:09
bobyara
Печальноблин!
Добавлено: 02 июл 2006 00:30
Danger777
Да ну нафик, УАЗег получится конкретный...
Добавлено: 02 июл 2006 10:04
bobyara
Нашёл интересную весчь - калькулятор шин
http://www.protax.ru/calculator_1.php.
В итоге по его расчётам общий диаметр колеса увеличится на 59 мм, а клиренс соответственно на 29,5 мм.
3 см - это много или мало?
Плюс ко всему ещё и спидометр будет врать на 8,26 км/ч.
Добавлено: 03 июл 2006 12:14
odundich
bobyara писал(а):Нашёл интересную весчь - калькулятор шин
калькулятор прикольный погрался
Добавлено: 03 июл 2006 18:07
bobyara
Одноклубники, я не верю в то, что никто не может сказать ничего более-менее определённого по моей проблеме.
Тогда вопрос к нашим москвичам: Где в Москве можно приобрести комплект резины подходящего размера и во сколько примерно всё это встанет в бэушном (недорогом) варианте.
Волей случая я буду пролётом в Москве в период между 07.07.06 и 17.07.06.
Заранее, грасиёс!!!
Добавлено: 14 июл 2006 02:20
bobyara
Vsem prıvet ız Turkıı !
Izvınıte za navayz4ıvost, no problema glozhet...
Re: Допустимый??? размер резины...
Добавлено: 14 июл 2006 07:55
Пулеметов
bobyara писал(а):Всем привет!
Смари. У меня на 33 стоит 225/55/16. В крайних положениях трет по защите моторного отсека. Думаю если поставить еще выше, буит ахтунг.
Добавлено: 14 июл 2006 09:31
Near Foreign
НЕТ.
Официальный мануал говорит, что максимум - это 225\50\17.
Хочется экспериментировать - экспериментируйте.
Добавлено: 14 июл 2006 09:49
Мифаня
Ныкогда не понимал, нафига максиме катки?
Я вот 15 радиус на лето мечтаю взять... Шоб поменьше, полегче, да и диски и шины раза в два дешевле 17 получаюца.
(Ща 16 доизношу и навешаю на нее зимнюю резину).
Добавлено: 14 июл 2006 12:20
Near Foreign
Я ставил оригинал 15 на лето.
Совсем не та машина получилась. Как говорится, задор пропал...
Хуже стала держаться за дорогу. Но мягче стало однозначно!
И еще: на 15 колесах максима кажется больше размером
Добавлено: 14 июл 2006 13:05
Maksim
Сурьезней смотрится!
а так согласен - на 15-й намного мягче и комфортнее!
Добавлено: 17 июл 2006 05:27
Мифаня
Near Foreign писал(а):Я ставил оригинал 15 на лето.
Насчет задора не замечал, а вот когда менял резину с ужасом осознал, что 17 радиус (оригинал) раза в два тяжелее 15 неоригинальных (простое литье)...
Вот уж если задора ищещ имху, бери 15
А в повороты на максиме входить - дурдом (опять же имху). Подвеска совсем не та
