радиатор печки Nissan CEFIRO 1999г
Добавлено: 29 сен 2013 14:04
mybox-2013
здравствуйте всем! кто знает от каких авто может подойт радиатор печки на Nissan CEFIRO 1999г. 32кузов,правый руль. прежде всего вопрос к собственникам цефирок. и кто сам набирался смелости и менял этот радиатор в реале сам?? есть такие?
Re: радиатор печки Nissan CEFIRO 1999г
Добавлено: 29 сен 2013 15:30
там был радиатор 27140-4Y900 так он на максиму 33 ставился
Добавлено: 30 сен 2013 08:05
mybox-2013 писал(а):.... 32кузов,правый руль. прежде всего вопрос к собственникам цефирок...
холодно, оно и понятно 2.5 толщина теплообменника, от хонды подходит,
Радиатор печки HONDA INSPIRE UA4
Применимость: 27140 VE100, 79110 S0K J01
Радиатор печки HONDA INSPIRE UA4; Saber UA5; Nissan Elgrand ALWE50. (16)
- термостат проверить также стоит
Добавлено: 03 окт 2013 20:10
mybox-2013
Stasmaxima писал(а):там был радиатор 27140-4Y900 так он на максиму 33 ставился
точно подходит?!
Добавлено: 04 окт 2013 02:43
зуб даю, от хонды подходит, контрактный брал, за 800 р., в минус 35, три лепестка на холостом ходу, снижают температуру двигателя С 84 гр. до 79 гр., за 15 минут ))), ставь, только патрубки подвода ОЖ поменяешь, от старого поставь, толщина радиатора 36 мм
ниссан цефиро 1999
Добавлено: 07 окт 2013 09:34
mybox-2013
кто знает подскажите подходит ли на мою праворульку радиатор печки который стоит под торпедой отмаксимы
Re: ниссан цефиро 1999
Добавлено: 07 окт 2013 09:39
Добавлено: 07 окт 2013 15:22
mybox-2013
тах писал(а):зуб даю, от хонды подходит, контрактный брал, за 800 р., в минус 35, три лепестка на холостом ходу, снижают температуру двигателя С 84 гр. до 79 гр., за 15 минут ))), ставь, только патрубки подвода ОЖ поменяешь, от старого поставь, толщина радиатора 36 мм
о том ли мы радиаторе говорим. который под панелью стоит да? и еще много ли надо разобрать чтобы поменять этот радиатор?
Добавлено: 07 окт 2013 16:33
mybox-2013
mybox-2013 писал(а):здравствуйте всем! кто знает от каких авто может подойт радиатор печки на Nissan CEFIRO 1999г. 32кузов,правый руль. прежде всего вопрос к собственникам цефирок. и кто сам набирался смелости и менял этот радиатор в реале сам?? есть такие?
у меня же правый руль ребята скажите серьезно кто точно знает,
Добавлено: 07 окт 2013 19:22
это практически гарантия :D
Добавлено: 07 окт 2013 21:23
mybox-2013 писал(а):... у меня же правый руль ребята скажите серьезно кто точно знает,
а у меня посредине стоит ))) профиль прочитай мой, тебя все прекрасно поняли, разговор идет о теплообменике (радиаторе печки), всю переднею панель, надо снять и возможно заменить радиатор, при этом не стравив кондиционер, хотя некоторые меняли и по другому снимая весь блок климата
- ненадо открывать новые темы, вопрос задавай в существующих
Добавлено: 11 окт 2013 03:43
mybox-2013
дык какой от максимы или хонды?
Добавлено: 15 окт 2013 22:28
mybox-2013
че трудно ответить по сути?
Добавлено: 16 окт 2013 09:25
mybox-2013 писал(а):дык какой от максимы или хонды?
- а от максимы, твоего кузова подойдет
