АКПП ремонт или замена на б/у?
- Автомобиль: Maxima 33 кузов, 2005, 3 литра, АКПП.
Собственно встал вопрос по решению данной проблемы. Позвонил в контору по ремонту АКПП, где мне объявили около 70 за ремонт, я думал посмеялись надо мной и над моей старушкой(А33), позвонил еще в одну... примерно столько же. Товарищ на своей япошке покупал б/у ему она обошлась около 25-30 тыщ плюс 5 рупий за снять-поставить. Но говорят, что на б/у нет гарантии и можно покататься день, неделю или всю оставшуюся жизнь максимки.
Стоит дилемма: ремонт или б/у? У кого есть опыт: замена, ремонт. Напишите в кратце Где(название, адрес)? Сколько(ремонт, запчасти, б/у АКПП, замена)? Какой полет на сегодняшний день(пробег и ощущения)? Куда не стоит обращаться и т.д.
Надо что то делать, а что не знаю((( Вроде и денефкафф жалко и качество хочется с гарантией.
Re: АКПП ремонт или замена на б/у?
2. если регулировка ленты удалась, но скорости не появились можно разобрать сервопривод и посмотреть состояние уплотнительных резинок на поршнях сервопривода.
Все эти работы можно провести за полтора часа, думаю это не так сложно при таких проблемах
Осталось найти кто этим займется и во сколько это встанет. Я полагаю, что нужно снять коробку слить жижу и частично или полностью разобрать?Egor 789 писал(а):1. Для начала надо попробовать отрегулировать тормозную ленту, когда нет 2-й и 4-й передачи это значит что т. лента не правильно функционирует или порвана
коробка 3х литрового двигателя, навряд ли найдется хорошая, контрактную АКПП только с цефиро А33 2.5 литра, надо смотреть ещё передаточные числа, контракт более менее, есть гарантия, можно проверить после покупкиMasel писал(а):Надо что то делать, а что не знаю((( Вроде и денефкафф жалко и качество хочется с гарантией.
- вариант один смотришь б.у акпп, состояние подшипников редуктора, наличие люфта, договариваешься что возмут обратно, если акпп неисправна, далее ставишь на машину и проверяешь работу, в том числе и сталл тест
большие обороты на скорости проверка АКПП (Stall Test) всё устраивает, оставляешь акпп, нет - возврат и ищешь другую, до тех пор пока есть деньги
- вариант 2 ремонт, срок неделя, 70 тыс - дорого конечно, но гарантия будет 4- 6 месяцев
- вариант 3 это - 70 тыс, и у тебя мкпп
PS. лейте в акпп матик, коробка будет жить дольше
- freddy_55
+1 .., полностью согласен..Egor 789 писал(а):1. Для начала надо попробовать отрегулировать тормозную ленту, когда нет 2-й и 4-й передачи это значит что т. лента не правильно функционирует или порвана
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001
