Шрус
Добавлено: 30 июн 2006 11:24
Druid
Подскажите выскочивший из гранаты вал может являться причиной щелчков? Привезли наконец то кольца стопорные, теперь я думаю попробовать что бы вставили на место вал с новым кольцом или бесполезно - менять саму гранату?
Подскажите пожалуйста, а то ведь так и щелкает.
Добавлено: 30 июн 2006 18:36
А ты уверен, что нет кольца? Если во внутреннем, то ничего страшного, никуда не выскочит и щелкать не будет. В наружнем вероятно и будет щелчок. Разбери и посмотри, тем более, что кольцо если есть. Работы на часик-полтора.
Добавлено: 03 июл 2006 08:31
Druid
Привет
Вчера разобрали шрус, слез с вала как по маслу - без усилий.
Кольцо на месте, но толку от него не было. При промывке гранаты я заметил что сепаратор у двух шариков, в верхней части сепаратора (в сторону мотора) - как бы 3 радиуса образовались типа ~~~ у остальных все ок, и шарики целы и сепартор. Эти два шарика расположены напротиы друг друга, вот я и думаю так должно быть или это выработка?
Может есть у кого под рукой гляньте пожалуйста, а то ведь кольцо новое поставил, а щелканье не прекратилось.
Добавлено: 05 июл 2006 15:13
Druid
Неужели ни у кого нет гранаты бу? Гляньте пожалуйста на сепаратор, как он выглядит?
Добавлено: 05 июл 2006 16:15
шруз
Добавлено: 03 ноя 2009 20:05
002
Подскажите, какой размер гайки наружного шруза на А32 ?
Re: шруз
Добавлено: 04 ноя 2009 06:58
размер не помню, но гайки оригинала и дубликата разные по размеру, дубликат больше, если правильно помню, то резьба одинаковая
Re: шруз
Добавлено: 04 ноя 2009 11:30
Dimich
на 46 если память не изменяет...очень очень трудно будет откручиваться...
Re: шруз
Добавлено: 14 ноя 2009 18:47
Kar_max
На 36.
46 - многовато будет.
Re: шруз
Добавлено: 14 ноя 2009 20:17
Коляныч
У меня на 32
Re: шруз
Добавлено: 20 мар 2010 17:25
лебедев саня
у меня на А33 тоже на 32.
Re: шруз
Добавлено: 20 мар 2010 17:28
MadmaN
J30 тоже на 32
Re: шруз
Добавлено: 20 мар 2010 19:55
Если тема продолжилась, то начнем сначала определения обсуждаемого узла - исходя из названия "ШРУЗ", это что, шарнир равных угловых
Зкоростей
Правильно будет ШРУС.
Теперь о гайках. Зависит от производителя. У меня с одной стороны 36, а на другой 32, потому, что шарниры разные. На одной стороне гайка шплинтуется, на другой забивается в паз, как на жыгулях.
Re: шруз
Добавлено: 20 мар 2010 20:46
Коляныч
Gamlet писал(а):На одной стороне гайка шплинтуется,
В оригинале они по моему все на шплинтах
Re: шруз
Добавлено: 20 мар 2010 21:12
Оргинал да, на шплинтах, и гайку головой на 36 надо крутить.
У меня неоригиналы стоят.
