Максима А33, отсекающий клапан
Добавлено: 13 авг 2013 11:05
Боря Криворук
Здравствуйте, подскажите где находится клапан отсечения топлива(электромагнитный, выключающий подачу топлива при аварии), если можно - фото. Максима А33, 2000г.в., 2литра. Спасибо.
Re: Максима А33, отсекающий клапан
Добавлено: 13 авг 2013 11:26
а он там есть?
Добавлено: 13 авг 2013 21:17
Боря Криворук
Я не уверен, есть ли он там, знаю что во многих машинах есть. А если нет, тогда вопрос, каким образом при аварии отключается подача топлива, и как потом запустить автомобиль, тоесть включить насос?
Добавлено: 13 авг 2013 23:14
зажигание включить. отсекающий клапан есть на тнвд, может ты путаешь с мотором 2.5? а на обычных VQ по-моему такой системы нет.
Добавлено: 13 авг 2013 23:54
Боря Криворук
Я не путаю, я незнаю и потому спрашиваю, и хочу получить ответ у знающих людей.
Добавлено: 14 авг 2013 00:23
как видишь, знающие люди молчат
Добавлено: 14 авг 2013 14:37
нету такого клапана, есть
- реле бензонасоса
- регулятор давления топлива, на рампе, перед форсунками
- при аварии, двигатель работает, топливо поступает, просто выключить зажигание
Ссылка на книгу^ Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.rar
Добавлено: 14 авг 2013 18:22
Боря Криворук
Спасибо!
Добавлено: 14 авг 2013 18:31
Боря Криворук
Подскажите номер и размеры подшипника в натяжном ролике.
Добавлено: 14 авг 2013 21:37
подсказываю, набери в строке поиска: подшипник ролика
и найдешь темы, далее, если в теме ответа не нашел, пиши вопрос в тему
