При включении фар тухнет(гаснет) подсветка часов и кондея
Добавлено: 09 авг 2013 09:47
trevor
в общем хотелось бы избавится от этого хоть и заводского параметра но очень надоевшего
как сделать так что бы при включении фар не гасла подсветка приборной панели, часов и климат контроля?
p.s искал по форуму ничего не нашел
может не так искал?)
Re: При включении фар тухнет(гаснет) подсветка часов и конде
Добавлено: 09 авг 2013 11:04
и я не нашел. сам собрался делать, только с кнопкой ,чтобы можно было либо сохранить автоматику погашения, либо нет. сделаю в отпуске, отпишусь... правда у меня пострестайлинг, чуть отличаться будет. да там сложного то ничего нет - найти по схеме разъемов провода которые этот (+) от габариток подают на кондей и часы, и пустить их через кнопочку.
Добавлено: 09 авг 2013 11:07
S.t.a.l.k.e.r.
Самый простой вариант - снимаешь панель с часами и блок климат-контроля, затем на разъёме часов и климат-контроля вызванивается контролькой провод подающий напряжение при включении габаритов и обрезаются эти провода (желательно так, чтобы можно было потом их соединить, если что) и изолируются. Т.е. на часы и блок климат-контроля не будет поступать сигнал о включении габаритов и соответственно не будет притухать их подсветка.
З.Ы. Согласен с аллертом, тоже вариант. Провода удлиняются и бросаются в разрыв через кнопку.
Добавлено: 09 авг 2013 22:42
