Как подключить магнитолу?
Добавлено: 07 авг 2013 14:29
sashokj30
Вообщем купил магнитолу так как езжу после покупки с дыркой 2 года.В нише под магнитолу никаких проводов оборванных не наблюдается.Могу сказать что колонки в дверях присутствуют --когда менял дверь видел что провода от них уходят с двери куда-то под приборную панель.
Собственно вопрос---с чего начать как подключить,какие провода купить,Кто что может подскажите?
Re: Как подключить магнитолу?
Добавлено: 07 авг 2013 15:09
sir.EAA
sashokj30 писал(а):с чего начать как подключить,какие провода купить,Кто что может подскажите?
Если проводов не наблюдается, это не значит , что их нет. Для начала нужно разобрать центральную консоль и найти те самые провода, а потом уже и плясать что нужно что нет.
Добавлено: 07 авг 2013 21:46
sashokj30 писал(а):.....Собственно вопрос---с чего начать как подключить...
для начала смотри где у купленной магнитолы +/- перепутывать нельзя! сгорит, так вот подключив плюс и минус далее от колонок в дверях провода тяни к разъему на передние колонки, так же присутствует +/- желательно подключить правильно, далее ищи антеннну, питание если есть на неё в общем всё по порядку, а самое правильное езжай к электрику и тебе всё сделают, и ничего не сожгут
Добавлено: 07 авг 2013 22:41
а кто помнит - у штатной магнитолы свой разъем или туда в розницу провода подходили... я просто купил уже с припаянным стандартным разъемом под неродную магнитолу...
Добавлено: 07 авг 2013 22:49
S.t.a.l.k.e.r.
У штатной магнитолы свой разъём, провода на колонки в нём вызваниваются обычной пальчиковой батарейкой, остальные провода контролькой. Для упрощения на родные провода авто вешается разъём "демисо", т.е. европейская колодка, к которой уже потом цепляешь любой купленный магнитофон.
Добавлено: 08 окт 2013 18:53
sashokj30
Все подключил --только теперь другая проблема---колонки шипят.Посмотрел в инете пишут что это из за того что колоночные провода идут рядом с силовыми от акб.
Добавлено: 08 окт 2013 19:25
в инете еще не то пишут...
Добавлено: 09 окт 2013 10:38
astronavt
причин может быть много, в т.ч. и некачественно установленный ксенон и провода,идущие "куда -то под приборку"
