Страница 1 из 3
Вопрос по внешнему датчику температуры
Добавлено: 29 июн 2006 16:26
Rufus
Всегда считал, что на Цифире внешнюю темперадучу выяснить невозможно - датчика нет. Сегодня после самодиагностики блока климат-контроля на пятом шаге он показывает мне, что в салоне +27 а на улице +34. Неужели есть датчик? Я понимаю, что вопрос из разряда "Почему не работает? - А вы включать не пробовали?"
, и всё-таки просьба ногами не пинать. Если кто знает, подскажите plz, как вывести показание внешнего температурного датчика на дисплэй КК если такое в принципе возможно. Заранее сэнькс.
Добавлено: 29 июн 2006 16:33
Бармаглот
Rufus, на дисплей климата помоему никак.... в максиме внешняя темп. на экранчике часов показывается - там же кнопка переключения часы/температура
Добавлено: 29 июн 2006 16:37
Rufus
Спасибо. А в цифирыче значит никак не перключишь... Жаль, однако
Полезная штука была бы.
Добавлено: 29 июн 2006 16:39
Бармаглот
погодь, у тебя ж рестайлинг, в максиме рестайлинговой внешняя темп на дисплей бортового компа выводится на спидометре который....
Добавлено: 29 июн 2006 16:46
Rufus
Бармаглот писал(а):...который....
Который чего?
Добавлено: 29 июн 2006 16:50
Бармаглот
дисплей компа бортового в максиме на спидометре находится
А дисплей одометра на тахометре...
Добавлено: 29 июн 2006 17:02
Rufus
Добавлено: 01 июл 2006 12:15
alekseevich
Бармаглот, А где сам датчик внешней температуры находится? Надо его пощупать.А то на 2-4 градуса больше показывает.
Добавлено: 01 июл 2006 14:28
alekseevich, Датчик у меня тоже показывает на 2-4 градуса выше при неторопливой езде, в пробках и при включенном кондее может и на 10 выше показать - имхо потому что находится перед радиаторами в районе замка капота. Вот когда по трассе - через минут 10 начинает показывать почти правильно
Добавлено: 03 июл 2006 12:16
odundich
а меня больше всего бесит, что при температуре ниже 3 градусов он начинает мигуть и всю зиму мля ездишь и мигаешь..
Добавлено: 03 июл 2006 12:53
Near Foreign
Rufus,
Он показывает не ткмпературу в салоне, а заданную Вами температуру. Другими словами, температуру. которую надо достичь и поддерживать в салоне. А какая на самом деле температура в салоне - максима свято хранит эту тайну. Знает, но молчит.
Добавлено: 03 июл 2006 12:56
MadMax
такая же фигня, есть какие-нить мысли? а на показаниях этого датчика завязана работа климата?
Добавлено: 03 июл 2006 13:35
P.F. Sound
MadMax писал(а):такая же фигня, есть какие-нить мысли? а на показаниях этого датчика завязана работа климата?
То же самое, особенно врет летом в пробках, а если впереди стоит грузовик или автобус огроменный, то температура на дисплейчике начинает бежать как секундные цифры
Работа климата завязана на салонном датчике, рядом с дисплеем климы имеются маленькие три-четыре прорези, вот там и датчик.
На мерсах я знаю климат-контроль в режиме охлаждения (ну то есть от 18 до 21 градуса где-то) не включится, если внешний датчик показывает, что на улице минусовая температура. А на макисмке у меня всю зиму 30 градусов стоит
надо попробовать как зима придет.
Добавлено: 03 июл 2006 13:45
Да не, внешний датчик климат обсчитывает как-то - в мануале есть, только имхо он не тот, что для индикатора на тахометре а другой, хотя стоит похоже в том же районе.
Добавлено: 03 июл 2006 13:54
P.F. Sound
Чота теперь, мужики, я не пойму, а накокога черта (и как?) внешний датчик будет обсчитывать температуру в салоне?
