Дергает авто на скорости
Добавлено: 11 июл 2013 12:45
ex-hondez
Коллеги! случилась неприятность: пробил коробку АКПП. машину тянули аж 80 км на тросу. нашел корпус от цефиры. обратился в самую авторитетную мастерскую по АКПП. переставили всё. залили жижу NGN универсальную для АКПП. все вроде в порядке. едет. никакие лампы не горят. но тут появилось дергание машины на скорости от 70 км/ч. причем дергает, если держать газ ровно. стрелка тахометра при этом гуляет на 200 оборотов вниз и обратно. давишь на газ или отпускаешь дергание пропадает. при О/Д то же ничего нет. даже с кондеем включенным как то не ощущается. самодиагностика ничего не показывает. я в мастерскую. там утверждают что все детали при перестановке были в норме. и симптом этот не похож на неисправность коробки. предлагают искать в двигателе. мол: свечи, катушки и комп. но что меня напрягает : до проблемы с коробкой все вроде в норме было! перед этим только прокладки впускного коллектора менял. если у кого было что то подобное то чем лечили?
Re: Дергает авто на скорости
Добавлено: 11 июл 2013 21:20
вот, темка
Дергается на третьей
масло надо лить родное, остальное фуфло, для нашей АКПП
Добавлено: 12 июл 2013 08:38
ex-hondez
сомнительно что из за жижи. а вот про то что какие-то шестеренки поменяли... но вот как бы автора найти? уже 2 года тут не появлялся
Добавлено: 12 июл 2013 22:59
смотреть надо, включается это гидротрансформатор, или ДПЗ надо обучить, шестеренки скорее всего на месте
Добавлено: 13 июл 2013 08:51
ex-hondez
ДПЗ обучена. двигатель ровно работает. про шестеренки что писал автор Дергается на третьей. у меня же получается что дергается на четвертой. никто нехрена не может сказать!
Добавлено: 14 июл 2013 01:06
ex-hondez писал(а):... у меня же получается что дергается на четвертой. никто нехрена не может сказать!
цепляй сканер и смотри, когда дергает и когда включается гидротрансформатор, тебе спецы, которые твою машину юзают сказать ничего не могут, а ты в претензии на форум, где собрались такие же как ты владельцы машин
- лучше промолчать, вариантов много, от свечи зажигания - настройки ДПДЗ - до косяков в АКПП, надо всё мотреть, что бы ответить на вопрос
Добавлено: 14 июл 2013 08:43
ex-hondez
"никто нехрена не может сказать!" то была претензия к реальным(не виртуальным) спецам, к которым я обращался. возникла еще идея. при переносе "моих внутренностей" в другой корпус не поменяли насос и еще блок шестеренок. вот теперь на этот насос думаю...
Добавлено: 15 июл 2013 09:24
iGreg007
у меня тоже самое было. На хорошо прогретой машине когда дергает остановись затяни ручник вкл. драйв(не газони) и жди если машину дернет или подергивает -свеча катушка если за 5 мин ничего не произойдет причина в коробке!!!
Добавлено: 15 июл 2013 10:33
ex-hondez
дергает только на скорости от 70 км/ч при ровном движении на 2000 - 3000 об. на четвертой скорости
Добавлено: 10 авг 2013 16:38
ex-hondez
вспотел уже причину искать! ошибок нет! сканер показывает все в норме. поменял топливный фильтр, свечи, ДПДЗ(выставил его по сканеру), прокладки в впускном коллекторе, а толку ноль!!! и ни один спец ничего сказать не может, к кому не ездил. как дергало так и дергает!
Добавлено: 29 янв 2014 10:12
astronavt
Как вариант поменять сетку на бензонасосе,если не меняна. Или только к диагносту,явление похоже на блокировку и разблокировку гидротрансформатора,у меня точно такое же явление наблюдается,правда уже около месяца не проявлялось,на диагностику не ездил. Самодиагностика акпп при этом показывает отсутствие ошибок,нужно детально сканером проверять,а то гадать можете до бесконечности,здесь на фороме нет 100 % ответа на рывки такого характера.
Добавлено: 04 фев 2014 16:24
ex-hondez
диагностика ничего не показывает. хотя и диагностов хороших нет.
Добавлено: 05 фев 2014 02:33
ShLaNG
Попробуйте снять поддон и отключить саленоид блокировки гидро трансформатора (работы на пол часа) и прокатитесь. У вас перестанет работать блокировка и если проблема уйдет то ремонт саленоида (500 рублей).
Добавлено: 05 фев 2014 09:53
vovich
ex-hondez писал(а):Коллеги! случилась неприятность: пробил коробку АКПП. машину тянули аж 80 км на тросу. нашел корпус .................. для АКПП. все вроде в порядке. едет. никакие лампы не горят. но тут появилось дергание если у кого было что то подобное то чем лечили?
а MAF в порядке у вас?
Добавлено: 06 фев 2014 22:34
ShLaNG
Саленоиды обычно выходят из строя после перегрева АКПП.
