Странно крутит стартер
Добавлено: 28 июн 2006 14:21
Соломатин Сергей
Если машина постояла 2-3 дня без заводки и ее после этого завести, то после того как зовел, стартер еще крутит 1-1,5 сек.
Че за фигня? Раньше так не было
Добавлено: 28 июн 2006 14:50
Бармаглот
грязи набилось в бендикс.... если срочно не снять и не почистить все - пипец стартеру прийдет...
Добавлено: 29 июн 2006 07:42
Соломатин Сергей
где стоит стартер ? Легко ли снимается и какие есть нюансы?
Добавлено: 29 июн 2006 11:19
Соломатин Сергей, Стартер над коробкой, виден, если снять воздушный фильтр то доступен. На нем надо смотреть насколько легко ходит бендикс туда-сюда - загрязняются шлицы и сердечник реле обычно.
Добавлено: 29 июн 2006 12:21
Соломатин Сергей
бендикс рукой пробовать туда-сюда, аккумулятор надо отключать?
Добавлено: 29 июн 2006 16:33
Соломатин Сергей
так надо аккумулятор отсоединять или нет ???
Добавлено: 29 июн 2006 16:36
Бармаглот
Соломатин Сергей, Если честно не знаю, но хуже не будет...
Добавлено: 29 июн 2006 16:39
Соломатин Сергей
СПАСИБО
Добавлено: 14 авг 2006 12:29
Соломатин Сергей
Как рукой проверить, где подергать и что именно чстить и как?
Просто в эти выходные дошли руки, все разобрал до стартера, а вот гайку на 17 не смог открутить. Вот и думаю как снять. Или можно почистить без снятия
Добавлено: 15 авг 2006 18:35
Соломатин Сергей
Ну так что дергать (интим не предлагать
Добавлено: 15 авг 2006 21:12
Sasha
Чёт я не допёр какую гайку стартер по моему на двух или трёх болтах крепится точно не помню давно снимал.Но чтобы стартер нормально почистить надо снять.
Добавлено: 16 авг 2006 07:41
Соломатин Сергей
та которая ближе к лобовому стеклу
