холодный воздух
Добавлено: 27 июн 2006 22:13
ВладелецJ30
привет,проблема такая-не идёт холодный воздух из печки. антифриз в норме,радиатор сегодня промыл кёрхером,ручка хол.-гор. передвигается с большим трудом. какие есть идеи?
Добавлено: 27 июн 2006 23:25
не идёт холодный воздух из печки............какие есть идеи?
ждать зимы
и еще: нажатие на кнопку ВКЛ, АИР КОН иногда помогает.
Добавлено: 29 июн 2006 09:58
SSSergey
и ещё заправить систему фреоном
тоже не всегда но помогает...
Кстати какой уровень у тебя в системе?
Добавлено: 30 июн 2006 07:16
Shewron
возможно забит радиатор печки в салоне, была такая же проблема на паджеро, лечица сниманием шлангов которые идут в салон и промыванием радиатора из шланга под давлением ... тока не большим
а то разорвет...
много всякого г-вна выходит и в салоне ташкент....
Добавлено: 30 июн 2006 07:38
ну так копай её, значит она недоконца закрывает краник на патрубке
Re: холодный воздух
Добавлено: 30 июн 2006 13:23
holy
[quote="ВладелецJ30"ручка хол.-гор. передвигается с большим трудом. какие есть идеи?[/quote]
может порвался какой-то тросик или закис.... копай там.
