Потеет движок рядом с щупом
Добавлено: 14 май 2013 22:21
Urik
Всем добрый вечер.
Начал замечать за машиной, что потеет двигатель, рядом с щупом замера уровня масла. Постепенно все сильнее и сильнее. См.фото.
Болты проверял, затянуты нормально.
Что это? Давит масло из под щупа? Плохая вентиляция? Прокладка крышки?
Re: Потеет движок рядом с щупом
Добавлено: 14 май 2013 22:49
прокладка крышки
Добавлено: 15 май 2013 17:03
allert писал(а):прокладка крышки
и повышенное давление в картере, износ поршневой, большие обороты - смотри отпотевание сальников КВ и нечетной крышки клапанов, если везде потеет, то ремонт
Добавлено: 15 май 2013 17:16
Urik
тах писал(а):allert писал(а):прокладка крышки
Езжу спокойно, обороты сильно не поднимаю.
А почему может быть повышенное давление в картере?
Добавлено: 15 май 2013 17:46
S.t.a.l.k.e.r.
Повышенное давление в картере может быть при закоксованной вентиляции, а так же при большом износе поршневой группы.
Добавлено: 15 май 2013 19:06
и как экзотика - при засирании клапана продувки картера... убедиться однако проще чем писать - открыть маслозаливную горловину на холостом ходу. если обороты просядут, клапан живой.
Добавлено: 11 май 2014 21:18
Urik
allert писал(а):и как экзотика - при засирании клапана продувки картера... убедиться однако проще чем писать - открыть маслозаливную горловину на холостом ходу. если обороты просядут, клапан живой.
Сделал проверку - открутил пробку, обороты конкретно просели. То есть клапан живой.
Какие еще идеи? Прокладку менять?
Добавлено: 11 май 2014 23:03
Urik писал(а):allert писал(а):и как экзотика - при засирании клапана продувки картера... убедиться однако проще чем писать - открыть маслозаливную горловину на холостом ходу. если обороты просядут, клапан живой.
или забить. движку от этого потения ни жарко ни холодно... раз в год помоешь и все.
ЗЫ, не торопясь проверку проводил, вдумчиво
Добавлено: 11 май 2014 23:49
конечно прокладки!
просто заменить и всё! и не забивай голову с картерными газами и тд...
Добавлено: 12 май 2014 14:57
gavrilov
Сальники свечных колодцев "попутно" замени.
Добавлено: 12 май 2014 15:34
Urik
Всем спасибо!
Запланирую ремонт. Прокладки, сальники.
А год диагностику делал, потому что машина в качестве резервной стоит на родине, а сам живу в другом городе. Вот на майские приезжаю, вспоминаю старые косяки и начинаю заниматься.
Добавлено: 13 май 2014 06:13
Urik писал(а):...А год диагностику делал, потому что машина в качестве резервной....
возьми тряпочку, намочи бензином и протри а потом на сухо и пусть стоит дальше, а вот масло и жидкости, менять надо, даже если машина стоит
Добавлено: 13 май 2014 07:21
Urik
Аааабижаешь! Каждый год все жидкости и фильтра меняю!
