Включаеться копресор кондиционера падают обороты до 500,заго
Добавлено: 13 май 2013 18:57
US_Mod
Всем доброго времени суток,очень напрягает что в машине(nissan maxina qx a32 2.0 АКПП) при включение какой либо нагрузки(вентилятор отопителя 4 режим,ближний свет,копрессор,насос гидроусилителя и т.д.)падают обороты до 500 +- 50,с ближним светом я разобрался вставил в противотуманки светодиодные лампы и включаю их не зависимо от габаритов,что уже не правильно но такая вынужденая мера,щас началась жара кондей пашет без остановки поетому постоянная просадка оборотов,да и тут можно смирится но от просадки оборотов загорается лампа давление масла,и тут уже равнодушным остаться не получается.Самый главный вопрос я знаю что помимо клапана хх есть еще 2 маленьких клапана 1 отвечает за гур 2 за кондиционер они должны повышать обороты как проверить их работоспособность???и вообще что посоветуете в этой ситуации???
Re: Включаеться копресор кондиционера падают обороты до 500,
Добавлено: 13 май 2013 19:14
промыть и настроить КХХ и ДЗ. в том числе и оба этих клапана. проверить что на них подается напряжение когда надо. так же и проверить их самих - подавая 12 вольт...
Добавлено: 13 май 2013 19:32
US_Mod
кхх промывал и ети два клапана тоже ничего не изменилось
Добавлено: 13 май 2013 19:57
остается настроить. а что дает просто откручивание винта на кхх - на оборот например?
Добавлено: 14 май 2013 18:37
US_Mod
кхх настраивал по мануалу вобщем сильно не вертел на пол оборота туда сюда вообще не чего не меняется,есть подозрение либо кгдето сосет воздух либо причиной является раковина от ржавчины на кхх на самом наконечнике((( как можно самому хорошенько продиагностировать кхх???
Добавлено: 15 май 2013 17:23
на кондиционер стоит отдельный клапан, рядом с клапаном ГУР, вот они должны срабатывать при включении
Добавлено: 15 май 2013 18:20
US_Mod
тах писал(а):на кондиционер стоит отдельный клапан, рядом с клапаном ГУР, вот они должны срабатывать при включении
вообщето я в курсе я ето написал в первом оброщение но все равно спасиб)))клапан кондея работает потомучто если на заведеную снимаеш с него фишку машина чють не глохнет,в принципе частично проблему решил выкрутил винт на полтора оборота поднял обороты на нетралке до 900 соответсвенно под нагрузкой 650-700 пока жить можно глубже будем искать
