maxima Ж30 3,0 ТУПОЙ и ЕЩЕ ТУПЕЕ- про двигатель
максима ж30 93гв 3,0л МКПП
иногда при разгоне и переключении с2-ой на 3-ю, короче при переключении на повышенную ощущение такое, что по ошибке врубил пониженную и пока мотор не разгонишь до 3500 об/мин (на холостых в вреднем) на любой передаче машина просто тормозит двигателем
иногда еще едешь себе, едешь и бац мотор начинает работать рывками дык дык дык такое впечатление, как бензин кончается, я приспособился это лечить, как и первое просто - глушу , запускаюсь и работает, но нет тяги (иногда появляется, аж пугаюсь), хотя хавает 14-15 по городу
при торможении мотор просто практически глохнет, при интенсивном торможении глохнет точно, особо приятно в повороте, когда ГУ и тормоза исчезают
свечи, высоковольтные провода менял, форсунки ультрозвуком чистил
может кто нить с таким сталкивался
- sanjok
- Автомобиль: Nissan Maxima
Тосол капал прямо на блок упр.двигателем.
Сбивалось зажигание и она сильно тупила и глохла.При этом ещё стреляла аж огонь из трубы летел.
Постою минут 5-7,заводится и едет.Минут через 10-15 всё с начала.
Под ковриками проверь.Ещё на воздуховодах внизу у ног(впереди).
Если есть жыдкость бей тревогу!!!
Блок штука не дешевая...
у тебя наверное не трамплер стоял, а у мя трамплер, к стати где блок управления под радиатором печки стоит
Maksim, спасибо гляну, но на что обращать внимане, раньше я на турбодизеляях ездил
и где нужно искать разьем диагностический
- Maksim
- Автомобиль: Volkswagen Amarok 2012, 180 л.с., МКПП, Был Максимыч J30.
скорее всего зажигание/управление двигателем - неконтакт/плохой контакт.
думаю смотреть надо контакты крышки трамблера и бегунок
и катушку заодно - может она мозга е#$т...
высоковольтный кабелек от катушки к трамблеру выдернуть посмотреть - может там концы все поокислились...
- aleksj30
Re: maxima Ж30 3,0 ТУПОЙ и ЕЩЕ ТУПЕЕ- про двигатель
- Gamlet
Re:
В блоке все платы залиты лаком. Если вовремя просуетиться и прополоскать блок со снятыми крышками в спирте, то с блоком ничего не успеет произойти.sanjok писал(а):У меня максима J30 94г/в 3,0л МКПП.Один в один беда была когда потёк радиатор печки.
