странный звук сзади :(
Добавлено: 20 июн 2006 09:53
Лебец Вячеслав
в багажнике что то квакает типа стекляные бутылки друг об друга бьются, сзади справа. Устроил проверку на кочки. квакает не зависимо от кочек, вчера весь багажник перерыл - ничего. До замены стоек думал что они, но с новыми та же фигня. Ума не приложу где копать.
Добавлено: 20 июн 2006 13:37
Maksim
может глушитель?
пошатай/послушай.
Добавлено: 20 июн 2006 16:32
dingosobaka
Тоже самое у меня. Правда очень редко. Сначала закрутил до предела домкрат - вроде стало меньше, но всё равно есть.
Добавлено: 20 июн 2006 16:44
1307
Гы ...
такая-же фигня, тоже начинал ветку про ЭТО ...
viewtopic.php?t=2983
Там Sparker выдвинул теорию, что это теплоотражатель выпускной системы, но в моём случае не оно ... пол часа лазил под машиной, не нашёл .... поиски продолжаются ....
Добавлено: 21 июн 2006 10:45
Лебец Вячеслав
Вчера устроил погоню за звуком на кривых дорогах
. Посадил на заднее сиденье жену, открыл пол спинки сиденья, выкинул все из багажника: домкрат, балонник, огнетушитель, короче всё чтоб не брынчало, и попер. Час катался, жена слушала, чуть в багажник не влезла. Высказала следующее наблюдение: справа, в районе глушителя чуть дельше внутрь по ходу машины тихая постоянная вибрация о кузов, которую я на своем сиденье не слышу, но на кочке, кваканье появляется с задержкой ( т.е. однозначно не стойки), такое ощущение что вибрация глушака или трубы к нему (в том месте у меня хомут стоит) переходит в резонанс и возникает это кратковременное кваканье. Интересно то, что сразу после начала движения наехав на кочку, такого звука нет, отсюда вывод сделал, что чемуто-там надо все таки войти в резонанс. Сегодня после работы пойду трясти весь низ. Похоже действительно на теплоотражатель. Потом напишу.
Добавлено: 21 июн 2006 10:56
1307
Лебец Вячеслав, теплоотражатель находится примерно под сидением водителя и тонелем м/у сидениями, у меня всё висит на плотных резиновых подвесках и что-бы глушитель начал стучать о кузов нужно ну очень сильно раскачать трубу ... а так, брякание ещё появляется в катализаторе, но судя по всему не он меня беспокоит, так как звук другой ....
блин, хоть записывай этот звук ...
Добавлено: 21 июн 2006 11:08
Лебец Вячеслав
у меня старая телега, отражатель стоит практичеки по всей длине, включая глушитель:). У меня например подозрения на отражатель глушителя и на хомут, который связывает трубу выхлопа с куском трубы, переходящей в глушак.
Добавлено: 21 июн 2006 11:12
1307
Лебец Вячеслав, сорри, не посмотрел инфо ....
Добавлено: 23 июн 2006 09:20
Лебец Вячеслав
Под девизом "Без пива не разобраться", прикупив "Дон-3"
пошел в гараж искать трабл. Перелопатил весь выпускной тракт на предмет цепляний, постукиваний и остального. Но, т.к. звук ранее был вроде локализован где-то в районе начала глушителя, решид копать там. Опять же перерыл все, деревянным бруском избил все трубы - ничего. После бутылки пива, стою за глушителем, курю и смотрю на него. Догадка что звук идет из-за резонанса, заставил меня трясти глушак до посинения, т.е. пока он в резонанс не войдет. И вот чудо, услышал до боли знакомый звук. Опуская впечатления обнаружил что когда сильно расшатываеть глушак, задняя торцевая кромка цепляет за кромку кузова, декоративно загнутую в сторону глушителя. В статическом положении расстояние между ними около 2 см, чуть меньше. К то му же на кромке кузова след потертости 5 на 8мм -> хрен заметишь, потому как это все под свесом бампера. Обматерил меняльщиков глушителя, нодо то было всего лишь глушак чуть вглубь кузова задвинуть при установке. Проблему решил загибанием угла кромки кузова на 45 градусов. После рьяного дерганья глушителя он уже не достает до кузова. Самое интересное, что биение было практически в конце кузова, а отдавало аж в середину багажника. Вот мое решение трабла. Может кому поможет
Добавлено: 23 июн 2006 12:56
Rufus
Поздравление. Вылечил таки. Молодец. Очередное подтверждение принципа - без полбанки не разобраться.
У моей ласточки тоже интересный звучёк был при интенсивном надавливании корпусом на ребро багажника. Как будто кратковременно гдето внизу что-то сапунит. А так как один был - сложнее было понять. Потом уже когда товарища пригласил на полбанки - выяснилось, что это крышечка отдушки багажника с левой стороны по ходу.
Удачи!
Добавлено: 23 июн 2006 13:37
1307
Лебец Вячеслав,
Rufus, Везёт Вам...
нашли и решили проблему ... а я вот пока не смог .... правда я всегда без пива работал, надо попробовать Вашу методу
Добавлено: 23 июн 2006 13:47
Rufus
1307, вобщем смотри. Сделай такой лёгкий тестик. Поддомкрать заднее колесо со стороны где скрипит. К колесу поставь что-нибудь, что может послужить плечом. Например кусок бруса высотой мм250. Затем берёшь доску, кладёшь на плечо, подставляешь под колесо. Теперь ты ногой можешь перемещать колесо в горизонтальной плоскости, т. е. имитировать движение по неровности. Качаешь и слушаешь, слушаешь... И обязательно во время этого полбанки с товаищем - иначе весь кайф от общения с машиной смазывается
Добавлено: 23 июн 2006 14:00
1307
Rufus,
спасиб за дельный совет, доберусь до ямы, обязательно сделаю .... и, думаю, полбанки будет маловато ...
.... тем более с товарищем ...
Правда скрип появляется при довольно сильном опускании кузова, когда дорога пологими волнами идёт и я по ней на приличной скорости еду .... поэтому не знаю смогу-ли с такой силой колесо качать .... в общем будем посмотреть
Добавлено: 23 июн 2006 14:55
Rufus
1307, всё у тебя получится. Ну вспотеешь немножко... Я так убитую чашку на спринтере ("Тойота" -прим. авт.) нашёл. До этого всех спецов знакомых обошёл.
Добавлено: 23 июн 2006 14:58
Михаил К.
Vlаd, Спидометр на скорости сам фоткал?
